杰灵v945gacpu无供电???
倒立的鱼
2010-11-30 14:47
杰灵v945gacpu无供电???
一杰灵v945gacpu无供电。。其他电压均正常。 电源ic型号为BD-9B 查后得知为RT9605用BD-AF代换后无果。不知道是不是不能代换。现测得 IC脚位电压如下
1脚0.27v 2脚12v 3脚 NC 4脚3.4v 5脚3.4v 6脚GND 7脚3.4v 8脚5v 9脚12v 10脚0.25 11脚0.26 12脚 GND 13脚GND 14脚0v 15脚 0.06 16脚12v 17脚0.26 18脚 GND 19脚0.27 20脚 0v 21脚0.06 22脚 0.06 23脚 0v 24脚0.27v
不知道正常不 。。
现在CPU电压出来了,是PVCC引脚的电容坏了,但主板还是不亮啊 。一上CPU就跑D4,求解 。。。
跑D4刷BIOS解决。至此主板修复。谢谢大家的帮助。
林夕1
2010-11-30 14:59
不正常,控制上下管导通的电压都没有
倒立的鱼
2010-12-1 13:34
杰灵v945gacpu无供电求解???
回复
林夕1
的帖子
控制极电压确实偏低.是IC的问题吗?但是我换了两个啊 。都不行。不应该两个都是坏的啊 。我感觉可能还是型号不对。但是看的帖子里说只要封装方式一样,前缀为BD- 的都可以换啊 。还有如果IC是好的。控制电压偏低应该怎么查啊
yang494472409
2010-12-1 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学闻
2010-12-1 20:06
pvcc1-3为0v看看吧
wayne0936
2010-12-1 20:09
換之前有查DATASHEET嗎?
倒立的鱼
2010-12-1 20:39
回复
学闻
的帖子
??PVCC不正常?那正常应该为多少啊 ?
倒立的鱼
2010-12-1 20:40
回复
wayne0936
的帖子
DATASHEET什么信号啊 ?怎么查?
学闻
2010-12-2 09:19
回复
倒立的鱼
的帖子
从图上看PVCC1-3是12V直连的,看一下线
倒立的鱼
2010-12-2 10:44
回复
学闻
的帖子
12V到pvcc1-3 中间经过一个2R2的电阻,有一头有12v 另一边只有零点几伏.侧他的阻值只有10欧啊,把IC去了。阻值还是一样啊
元园圆
2010-12-2 10:55
查查 IC 旁边的 元器件吧
倒立的鱼
2010-12-2 11:17
cpu电压出来了,原来是因为PVCC引脚的电容坏了.可现在上CPU直接跑D4 电压什么的都正常啊.崩溃中....
学闻
2010-12-2 16:56
回复
倒立的鱼
的帖子
bios刷下试试,
“电压什么的都正常啊:
确定吗?
yangleimzx
2010-12-2 19:27
原来是BIOS问题。。。。。
