标题: 三星液晶通病介绍 [打印本页]
作者: QQ刘    时间: 2010-11-30 14:18
标题: 三星液晶通病介绍
17普屏的如果是开机接上电脑,屏幕显示非最佳模式,一般都是MCU里面的程序坏了,最好是重新换个新的有程序的MCU。
然后就是插上电源,指示灯亮,屏不亮,机器拆开里面跟高压板供电的3个电容爆了,还有反面8个脚的高压管肯定有一个已经短路了,要一起换掉的。
19宽屏的高压变压器容易坏,电容也容易爆,电源芯片也有坏的(5个脚的)。
TMS92903CT可以代换那种窄的变压器TM-0917
作者: QQ刘    时间: 2010-12-3 09:35
上面说的:17普屏指的是三星711  710  等电源板都是一样的,19宽屏指的是三星943NW 等系列,都差不多的。
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-3 13:57
呵呵!!顶一下!
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-3 14:16
还有就是爆电容
作者: 305423066    时间: 2010-12-3 15:57
顶下    学习了
作者: aguo123    时间: 2010-12-3 18:54
经典,学习了!
作者: 飞星    时间: 2010-12-16 22:42
值得学习、、、
作者: ylc188    时间: 2010-12-17 00:02
谢谢楼主分享维修经验!
作者: 神州电老虎    时间: 2010-12-17 09:06
感谢分享,顶一下。
作者: 永利维修    时间: 2010-12-17 09:50
我在实践中发现19宽屏的三星液显爱坏高压变压器,次级端断线或阻值增大。
作者: 小银01    时间: 2010-12-17 09:57
{:3_55:}支持楼主
