标题: 新手主板问题 [打印本页]
作者: 无法定义    时间: 2008-2-8 17:18
标题: 新手主板问题
各位师傅好,我一位新手。上个月电脑坏了。原因是有一条内存烧掉了两个金手指。
但网上说能继续使用,于是插上果然还能用。但多了一段时间,电脑不启动了。
我调换内存位置后仍不启动,后仔细观察发现又烧坏一条内存,同时主板cpu旁边的13个2200uf电容全都鼓了。
于是我换了新电脑,同时想自己把旧的修好。在网上发现了这个论坛,想问问各位师傅一下几个问题:
1.我的主板13个电容全烧了,直接全换新的可以么?有没有可能把处理器烧毁?
2.电容是2200uf的,我再更换时用更大一些的,但电压相同的更好,还有容量相同,耐压更大的更好呢?
3.由于是突发奇想要学习修理主板,所以手头什么都没有。在拔电容的时候,用多少瓦的烙铁更合适?
  30w的够用么?
希望能够一一回答。祝大家新年快乐!
[ 本帖最后由 无法定义 于 2008-2-12 22:40 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-2-8 17:26
1.坏掉的电容全换,我最多一块板换过24 个电容.
2.2200uf的电容很好找的,耐压够就行了.
3.我用20瓦的都很好换.
作者: 无法定义    时间: 2008-2-8 18:11
明白了,谢谢张先生。
等卖电子产品的商店开张,我就去买了。呵呵
作者: 一春    时间: 2008-2-11 21:44
内存一般不会烧坏金手指的,两次都烧坏了,我怀疑你连内存怎么插都还没搞清楚吧,这是最基础的常识了,没修过主板,我看你还是先学习一下基础知识再动手操作,要不然,电容焊反了,或引脚连焊了,都会引发新的故障.不如先拍几张主板的照片,焊好后再对比一下,有把握了,再加电开机不迟.
作者: 无法定义    时间: 2008-2-12 08:02
原帖由 一春 于 2008-2-11 21:44 发表
内存一般不会烧坏金手指的,两次都烧坏了,我怀疑你连内存怎么插都还没搞清楚吧,这是最基础的常识了,没修过主板,我看你还是先学习一下基础知识再动手操作,要不然,电容焊反了,或引脚连焊了,都会引发新的故障.不如先 ...
第一条坏的是别人不要的,我用2b铅笔涂了一下,又继续使用的。至于另一条,绝对不是我插反了造成的。
还有,我做昨天又看了一些帖子,说以前的磐正用的gsc电容号称爆浆王,我的电脑02年的威盛p147也是gsc的电容,cpu附近的13个大个的滤波电容都爆了。
会不会是电容到年限爆了,然后引发我那条好的内存金手指烧了呢?我不明白的就是内存绝对没有插错的情况下为什么会少内存。
作者: 一春    时间: 2008-2-12 18:20
我还没碰到过CPU旁的电容坏了会引起烧内存的.你还是仔细检查下吧.
作者: 无法定义    时间: 2008-2-12 20:36
今天买了烙铁,吸锡器,焊锡,万用表。和20个2200uf的电容。
是在我们家这边当地买的,电容3毛一个。不知能否使得住。
用了1小时20分钟,把13个坏电容全换了。
(这是我来论坛看了修主板的帖子后,第一次动手)
焊好后,装好电脑,一开机,启动了。当时的兴奋劲,别提了。真的超高兴!
谢谢中国主办维修基地~~~~~
[ 本帖最后由 无法定义 于 2008-2-12 22:23 编辑 ]
作者: 熊安德    时间: 2008-2-12 20:58
张先生好经验.谢谢张老师.又上了生动的一课
作者: 一春    时间: 2008-2-12 22:07
好样的,做什么事情,只要你用心去做了,什么都能做成功的.以后记得多提问,多学习!
作者: 无法定义    时间: 2008-2-12 22:24
原帖由 一春 于 2008-2-12 22:07 发表
谢谢鼓励,还有一条烧坏的内存,这是我先一个目标。
作者: 无法定义    时间: 2008-2-14 09:56
今天看了一下内存,对照引脚定义一看,是个接地针脚。
用橡皮把金手指都清理一遍后,插上开机,ok了。
作者: 与飘同行    时间: 2008-2-14 11:42
祝贺楼主修好电脑,在这个论坛能学到不少东西。
作者: 创新电脑科技    时间: 2008-3-18 12:53
感觉是个老手~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
作者: 徐品权    时间: 2008-3-18 12:58
3毛钱一个(而且从维修店买的)的2200电容,感觉质量不够好哦,维修级的吧,有些主板用的电容是军品级的,好几元一个的,自己的电脑,还是用好的比较好
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-18 13:10
鼓励一下新手。自己动手实践进步会很快的。还要向各位老师多请教一下。
作者: baqdmm    时间: 2008-3-18 18:58
不错不错!
自己能修好当然是好事!  不过!有些问题还需要专业人士才能解决,
不然小问题就变大了!
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-18 22:43
原帖由 无法定义 于 2008-2-8 17:18 发表
我调换内存位置后仍不启动,后仔细观察发现又烧坏一 ...
电容全爆会与供电和散热有关系吗?
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-18 22:44
电容全爆会与供电和散热有关系吗?
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-18 22:45
电容全爆会与供电和散热有关系吗?
电容全爆会与供电和散热有关系吗?
作者: 天下电脑    时间: 2008-3-19 14:13
修好了 真开心啊
作者: 乌贼王    时间: 2008-3-20 17:03
标题: 回复 #4 一春 的帖子
这意见不错啊
作者: 道士    时间: 2008-3-23 23:30
有直接的关系,散热不良是关键。
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-24 09:08
电容全爆我估计你的电源有问题了,最好换个电源
作者: 新月沙    时间: 2008-3-25 02:32
要赚积分下载东东了,不好意思
作者: 虎哥求学    时间: 2008-3-25 10:25
有些主板必须换跟它原来一样的才行~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 鬼神曹子孝    时间: 2008-3-26 11:03
谢谢张先生了~我也遇到了一样的问题。。
