今天接到一台KTC的显示器不通电 问题好奇怪
yangkang
2010-11-30 13:51
今天一个顾客拿来一台KTC的显示器,顾客把显示器拿来就说不显示,留了个电话就走了。 我通电看了下 电源指示灯不亮。 我想有可能是按键坏了。打开以后触碰开关可以了。 我就把按键换了,换了之后就好了 。就打电话给顾客。刚打了电话没多久 显示器又出问题了,显示器一闪一闪 就黑了 各位大哥大姐帮一下 小弟急急急急......在线等
花开堪折
2010-11-30 13:58
哥 你啥都没说 怎么帮呢
tanchangzhou
2010-11-30 14:13
这个问题不好说。是指示灯黑了还是屏幕上黑了,或者一起黑了?
电脑陈
2010-11-30 14:17
是否CRT的显示器,是的话,有可能是行管烧坏了,检查一下行扫描电路部分
苗巧英
2010-11-30 14:28
行管坏了,看看集电路
驰风飞扬
2010-11-30 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一条河
2010-11-30 17:15
看一看电源输出是否正常。
yangkang
2010-11-30 17:23
是液晶显示器 不是CRT 换完按键之后,过了一会儿就黑了 之后找到问题了 ,最后修好了
bosshongwei4
2010-11-30 17:28
有可能是高压的问题,还有可能是主板供电的问题。你自己替换的试一下。建议先量下电压是否正常。
QQ刘
2010-11-30 17:29
你先拆开次级的电压先测下在说,问题都没有说清楚的。
