求GM2621驱动板的PDF
xingyun
2010-11-30 12:46
求GM2621驱动板的PDF
前几天回收了一台17寸的液晶,解决了不上电的问题后(12V的DC头坏掉而已),发现还是没有正确的电压及电流输出!!特求各位大虾帮帮忙,求GM2621驱动板的PDF!!
FCM525200
2010-11-30 23:04
GM2621 PDF不好找,测下驱动板上的5V ,3.3V 1.8V是否正常,晶体是否波形正常,程序坏也会不开机
xingyun
2010-12-2 08:55
回复
FCM525200
的帖子
谢谢,不过我现在没有工具,加上又短路了,现在只想把GM2621的IC拆下来检测,又没有图纸!!呵呵,现在已经淘了一个回来!
