查看: 2149|回复: 11
c51xem2aa-8ekrs2h 富士康
发表于 2010-11-30 12:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板客户原先拿来的时候是开机不自检,我测过CPU,内存电压都正常,接着就放电,OK,正常跑码,显示了,但是我进BIOS设置时间,保存退出后,主板居然不跳码了,接着我断电,在上电开机,还是不跑码。再放电,又可以跑码正常显示了。再BIOS保存,老样子。请问高手是啥问题啊?
发表于 2010-11-30 13:11:44 | 只看该作者 �
你改BIOS什么设置没说明.
发表于 2010-11-30 13:50:50 | 只看该作者 �
就是进BIOS调整了一下时间,保存重启后就不能显示了,放电后按F1进去,(没有连接硬盘)可以去到第二个界面,在这里重启,还是没显示
发表于 2010-11-30 16:17:15 | 只看该作者 �
大师傅们都去哪了?提供点维修的方向,思路 给我撒。都不知道怎么下手了啊
发表于 2010-11-30 16:49:43 | 只看该作者 �
桥坏了,换个吧。
发表于 2010-11-30 17:31:03 | 只看该作者 �
这个问题 我换南桥好过。你可以先按U 不跑码来修。
发表于 2010-11-30 21:35:13 | 只看该作者 �
你开机不进CMOS直接复位看看跑不跑码 是不是时钟坏掉了
发表于 2010-11-30 22:26:57 | 只看该作者 �
P..C..R多正常情況下BIOS先刷一下
发表于 2010-11-30 22:32:37 | 只看该作者 �
不懂啊。。。。
发表于 2010-12-1 01:23:34 | 只看该作者 �
这问题我遇到过,是内存不兼容,我是映泰的NF4主板和威刚DDR667的内存,故障现像和你说的一样,换了条内存就好了,后来刷个新版本的BIOS也能用威刚DDR667的内存了
发表于 2010-12-1 02:07:14 | 只看该作者 �
1、刷BIOS
2、干南桥
发表于 2010-12-1 15:23:25 | 只看该作者 �
哎~~最基本的动作我都做了,刷BIOS,换内存,换CPU,最后加焊了北桥,上电测试,刚刚显示就马上断电,拿北桥出来重植珠,这下不掉电了,但是进BIOS保存退出之后还是不跑码,放电可以进到系统,但是正常关机之后再开就又不行了。难道真的是南桥问题?
