T42待机不正常
忽悠你
2010-11-30 12:26
T42待机不正常
大家好我手上有一台机子 是待机不正常待机电压0.15左右而且1631很烫我把631换了一样 两个电容我换一样 请高手指点
format304
2010-11-30 12:43
有短路 看看 3V 5V 电感对地阻值
赵新华
2010-11-30 12:44
按流程来修吧,测TB62501的59脚有没有3。3VSW,有时不一定是1631有问题,当然最先要打3,5V的电感的对地阻值了,看有没有明显的对地短路的问题啊
指纹密码
2010-11-30 13:03
应该是后级短路了吧。
yangleimzx
2010-11-30 13:24
后级短路还是容易查到的 不知道是不是。。
小莹虫
2010-11-30 13:49
后机短路了
Alexthinkpad
2010-11-30 13:53
后级有短路找个点位图查一下吧。
忽悠你
2010-11-30 15:46
已经修好了 是一个场管的问题
yugming
2010-11-30 15:48
待机0.15明显有短路嘛
乡下穷人
2010-11-30 17:14
修复出来能不能详细点维修过程,好学习学习经验啊
