标题: IBM T40 笔记本 诊断卡 跑 49或4A 是什么问题,怎么维修 [打印本页]
作者: 温暖你心    时间: 2008-2-8 12:17
IBM T40 笔记本 待机电流0.02A,开机0.65A, 无显示, 喇叭有报警,4短,诊断卡 跑 49 或4A停 是什么问题,怎么维修? BIOS 已经刷过,故障依旧......
作者: 本本波    时间: 2008-2-8 16:08
显卡没过 加热一般会好 你先用手按压看可不可以开机 可以就加焊,不能开机就拆了重新做
作者: 意志的胜利    时间: 2008-2-8 17:00
同意波波的说法.就是显卡问题.一般重新做就好,小心尿泡
作者: 梁四雄    时间: 2008-2-10 11:33
你可外接彩显看看,确定显卡故障。然后按楼上的说法去做。
作者: 维修技术员    时间: 2008-2-12 20:01
这机种就显卡问题多 ,先 热下看看,反正很快的
