标题: IBM X30 上电保护 求助 谢谢 [打印本页]
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-11-30 09:56
待机电压0.03V   3V 5V正常  按下开机键后 待机变为0.02V  3V 5V没了 像那里保护了 换了MAX1631故障依旧 请各位朋友指教一下 维修的思路 谢谢了
再次感谢  指纹密码  应该就是电容的问题了
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-30 10:01
换下。3   5V 的滤波电容。
作者: yugming    时间: 2010-11-30 10:04
打对地阻值了吗?正不正常啊?
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-11-30 10:21
谢谢 指纹密码  我换了电容 可以上电了 等冷了后 我再试试稳定性
