ZXCVWtest
有一块昂达板子开机立刻关机
bjx000
2010-11-30 09:31
有一块昂达板子开机立刻关机
请教大侠:有一块昂达板子开机立刻关机,在几台电脑上试过都是同样的问题!
文易福
2010-11-30 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bjx000
2010-11-30 09:52
再开还是立刻关机
a200819911108
2010-11-30 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
441584924
2010-11-30 10:00
网卡芯片换换,昂达的板网卡易坏
bjx000
2010-11-30 10:02
请教一下怎么查,我是个新手,没有基础的很菜
xiong1017
2010-11-30 11:41
首先要搞明白从哪里下手。看样子楼主也和我一样,是个小白了。
melody198601
2010-11-30 11:54
测各大电感对地阻值是否正常,测电源各电压输入接口对地阻值是否正常。还有就是你没问下客服板子是怎么坏的?
雨中听客
2010-11-30 12:04
这种问题我以前修过 好像是CPU跟北桥的总线电压1.2V 没有引起 把这个1.2V修出来就可OK了 应该
红林维修
2010-11-30 12:24
看看优美有电容鼓包的
西门三多
2010-11-30 13:13
是不是915的!要是的话就是显卡插槽那里4个电容和2个线圈那里有两个MOS管坏!
新手王权
2010-11-30 13:35
换电容试试
bjx000
2010-11-30 14:15
电容好像没问题
meishaha
2010-11-30 15:34
{:3_66:}开机后,把绿线剪了....
CAISHUQING
2010-11-30 21:40
是不是有短路哦 查一下对地阻值
卖粉果
2010-11-30 22:02
换个IO试一下
baicel
2010-12-1 09:09
是不是昂达754的了,如果是的话北桥空焊了,上电保护。
木子强
2010-12-1 09:15
楼主,应该从基础学习一下,不要没有头绪的修
松树
2010-12-1 09:31
问的没有头绪哦,什么型号的板没有说,'板子上其它的电脑试也一样”,这句不明白了
