惠普液显不定时白屏故障
lincao
2010-11-30 08:52
惠普液显不定时白屏故障
有一2006年出厂的HP L1706液显。开机后有时30分钟,有时二小时后出现白屏,将开关键重新开关一下又恢复。有时等个几十分钟后又白屏。再开关一下按键又恢复。请问各位高手这种隐性故障主要要检测哪些地方。
刀之刃
2010-11-30 09:02
90%屏的毛病,屏IC过热,我以前遇到一个HP19的 也是 这个毛病,,电源板驱动板 都换了 也一样!
lincao
2010-11-30 09:19
谢谢二楼的,刚发现屏上有块AAT1164的电源管理芯片发烫,非常烫,手不能碰。请问各高手这个是芯片内部短路了,还是其它原件引起的。
石巴
2010-11-30 09:22
漏电现象 查?
lincao
2010-11-30 09:27
请问楼上的,这个一般要查哪些地方呢。那个芯片有没有问题 呢
小王良
2010-11-30 09:39
这个比较麻烦了,不知道能不能用烧机大法
yangleimzx
2010-11-30 09:44
应该就是那个块子坏了撒。。撒了应该能好吧。。
yangleimzx
2010-11-30 09:46
应该是那个块子坏了。换了应该能好的到
441584924
2010-11-30 09:55
芯片发烫能用吗,能用可能是芯片的基准电压的电容环了
jiang138311300
2010-11-30 10:54
打酱油路过。
lincao
2010-11-30 14:43
9楼的你好,芯片的基准电压的电容具体是哪个啊,它的旁边有好多的黄色的很小的贴片电容。不知道是哪组啊。
驰风飞扬
2010-11-30 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一条河
2010-11-30 17:11
测量一下AAT1164周围有没有坏的元件,否则就直接换掉这个芯片。
xch
2010-11-30 18:36
能不能在发烫的IC上加一块散热片试试?
lincao
2010-11-30 20:13
呵呵,楼上的有创意。
烈日灼伤
2010-11-30 23:44
呵呵,我看看你们怎么都是高手,小弟学习中
