标题: 求助:为啥加了碳粉后,打印的出来的文字效果要淡一些? [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-11-29 23:54
我给客户更换的碳粉都是莱盛或者是天威的牌子,为啥加了碳粉后效果要淡一些?求解。
作者: 214946366    时间: 2010-11-30 00:04
是不是惠普的,  惠普的原装鼓设有寿命  越加越淡  把他换了
作者: 缘定三生    时间: 2010-11-30 00:06
是HP的,除了换硒鼓外无其他办法?或者是说换那个感光鼓不可以?
作者: $刀剑笑    时间: 2010-11-30 11:06
一般都是鼓芯问题
作者: 随风漂泊    时间: 2010-11-30 12:56
如果加的次数多了,肯定要换鼓芯的@
作者: 朝夕    时间: 2010-11-30 14:06
是HP那个型号?看是不是加错了粉如果没加错粉就是鼓芯的问题了。
作者: 初学习者    时间: 2010-11-30 22:09
没加错粉的话,换鼓芯。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-1 23:04
你们说的鼓芯,是不是指感光鼓?
作者: xurui2000    时间: 2010-12-1 23:57
感光鼓就是鼓芯啦。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-2 00:00
但是我换过,还是一样的问题
作者: liusheng152    时间: 2010-12-2 00:07
加前先把硒鼓清洗下再加
作者: linmingxing    时间: 2010-12-2 00:12
HP的什么型号?有部份型号(如1007、1008)是要专用粉的,不然肯定会变淡。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-2 00:25
1010和1020的机器就是这样,我今天是更换了感光鼓和充电辊都是一样的故障
作者: 江建友    时间: 2010-12-2 09:17
粉和鼓都有可能存在问题的,
作者: dmar    时间: 2010-12-10 20:11
把磁辊清洁一下,实在不行打个百十来页自然会好
作者: 李锐峰    时间: 2010-12-10 21:25
不是鼓芯,是磁辊,HP2612的原装硒鼓有相当一部分都是这样,第一次加粉就很淡。只有换磁辊,楼上的朋友,遇到这种情况磁辊清洁也没有用的
作者: tengyun2100    时间: 2010-12-15 11:34
如果淡就建议客户换硒鼓吧或是代用的鼓
作者: 卖爱上网    时间: 2010-12-18 22:49
淡很多吗?
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-18 23:42
恩。哪意思说要换磁棍了?晕死,加一次粉才多少钱哦
作者: 修机工匠    时间: 2010-12-19 15:17
如果淡就建议客户换硒鼓吧或是代用的鼓
作者: dmar    时间: 2010-12-22 12:19
清洁也是要讲方法的,再说了,换磁棍成本高可以换弹簧呀。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-22 12:43
这个是什么意思?能说明白一点吗?多谢
作者: 透明恋人    时间: 2010-12-22 22:19
莱盛粉,12A的鼓不会出现这问题,36A和88A鼓不换芯,都会淡的,换芯就可以了!
作者: dmar    时间: 2010-12-23 15:01
就是说,磁辊上的弹簧(12A)也是可以换的。对了,没有现成的弹簧也可以自己做一个。这应该够明白了吧,呵呵。
作者: 湖南醴陵    时间: 2010-12-24 11:33
加粉后打印效果变淡的话,1:加的粉型号不对 2:加粉前清洁好废粉仓 3:感光鼓老化 4:清洁或更换转印棍。 实在不行就换硒鼓咯
作者: feikexin    时间: 2010-12-25 20:13
载体老化了吧
作者: 攻破IT    时间: 2011-1-2 10:06
对啊,磁辊也会引起,我遇到过
作者: sbc6376    时间: 2011-1-2 20:19
曾经遇到过 碳粉不是同一批次 现在碳粉生产厂家太多 进货渠道不同本身就有差异 淡到什么程度?清洁问题做好了吗?
作者: diy222    时间: 2011-1-6 17:34
建意客户换代用的。或都换鼓芯和磁棍,鼓芯有一种好点的那种哦。
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-30 11:02
建议先换磁辊,不行的话就找个代用硒鼓当面打给客服看,让他死心,在叫他换硒鼓
作者: 赵海涛    时间: 2011-1-31 03:19
一般就是磁辊问题
作者: 宋江    时间: 2011-2-16 17:49
一是要加专用粉,二是鬼子太坏鼓的镀层比较薄,那叫有限寿命设计。
作者: ljq605    时间: 2011-2-18 10:53
更换磁轨就好了。
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-2-19 14:52
基本上都是1007和1008的吧  我也碰到过 是不是我用的粉不对呀
作者: xm89966887    时间: 2011-2-21 20:15
如果淡就建议客户换品牌鼓
