威刚内存大瘦身!
玉珑玲
2010-11-29 23:22
威刚内存大瘦身!
小弟正在学习修内存,今天修根威刚的DDR400 512M的内存。用RST检测软件测得正反面都有颗粒坏了,在没有相同颗粒换的情况下,把反面的颗粒全部拆下,用拆下没有坏的颗粒换了正面的其中两粒。又从一坏的256内存上拆了粒带有256M数据的存储器换了512的。上机检测一切正常,成功瘦身为256的金士顿。
linmingxing
2010-11-29 23:49
不错啊,你就是把这根威刚拆下来的芯片修好了另一根512M的内存吧。
四哥
2010-11-30 00:16
直接把那条256的装上去就可以512了
恒通视听维修
2010-11-30 20:46
四哥 发表于 2010-11-30 00:16
直接把那条256的装上去就可以512了
好提议.
玉珑玲
2010-11-30 22:13
回复
linmingxing
的帖子
你真是的,一说就中。{:3_55:}
