作者: davidw 时间: 2010-11-30 11:14
我也想搞清楚这个PWFBOUT是干吗用的,找到说明书:
Power Feedback Output: Be sure to connect a 22uF tantalum
capacitor for frequency compensation and a 0.1uF capacitor for noise
de-coupling. Then connect this pin through a ferrite bead to
PWFBIN(pin8). The connection method is figured in section 7.11.
大致意思应该是:
反馈输出(我理解就是供电输出了,不知道对不对?):由于频率补偿需要,确保该引脚要连接一个22uF的钽
电容,同时一个0.1μF的电容器为了去耦。然后通过一个铁氧体磁珠连接到PWFBIN(pin8). 连接方法是在第7.11。
附上说明书。
下次碰到这个现象我就有数了,呵呵呵
