标题: 驱动板代换问题 [打印本页]
作者: 心动为你    时间: 2010-11-29 22:31
标题: 驱动板代换问题
联想 LXM-L17CH 原装 驱动板 200-100-M713I  能用    联想 LXM-L17CH 原装 驱动板 200-100-M713I -A
代换吗,后者多了-A,求助中
作者: 小段2010    时间: 2010-11-29 22:33
看看那个接口定义是否一样 应该可以代换的啊
作者: 伟海科技    时间: 2010-11-29 23:02
测试一下电源板到驱动板的供电和地脚位一样的话可以换试一下。这样也不会烧东西。还要看一下屏线接口。只要不会烧可以常试一下。修东西主要是自已敢于动。但有一点要注意供电和地要搞清楚要不就有负作用了。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-29 23:07
怕烧东西就先问卖家接口定义,没有就找出供电和地线一致的话接电源板测试,先不要急着接屏接灯管看能否点亮熄灭,再测量屏接口主要供电脚比如5V的位置。。。。都没问题就点屏测试机器
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-30 08:30
这种机器MCU程序坏的多,直接换个MCU。
