查看: 1852|回复: 1
SL-85DRV3-C
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-28 02:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机内存不过检测卡跑C1报警  线路正常 内存电压正常 BIOS刷了啊。IO换了啊。内存槽也不松啊。北桥也不空焊啊。上拉排阻加焊了也不行我是真没有招了啊。就连北桥也加焊了啊。不行实在是不想修了啊。用灯具测CPU座没有问题啊。因为前题CPU可以过一直没有想到CPU座啊。 我打开看看吧。谁知里面变色了啊。不正常啊。抱着试试的精神更换了一个CPU座插针式的啊。开机插上内存谁知竟然好了啊。 厉厉害啊。不说了啊。世间凡事太神了啊。我要下班了啊。再见啊。[em28][em28]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-28 06:40:17 | 只看该作者 �
<p>我想起孙老师的一句话凡事皆由可能!</p><p>不过CPU座坏致,不过C1的较为少见.</p>
