液晶烧高压条~求大师相助~
sina小波
2010-11-29 21:58
液晶烧高压条~求大师相助~
一台19寸的液晶显示器,今天客户又抱来了,是返修的~只用了四天故障又重现了,故障是一闪而过,以前是高压部分的问题,我改了高压条,给客户拿回家用了4天,到今天又抱来了,我开机还是一闪就灭了,拆开机子 发现我改的高压条的那层塑料胶皮都被烫融化了,而且高压变压器上边有烧焦的塑料胶皮,可能是温度太高了吧。可是我又没有接错线啊~可以用4天那么多,
现在好郁闷哦~如果再换一条新的上去,估计又要烧了,那个电源板输送到高压条的电压是14.5V而我的高压条好像标的是12V,不知是不是多了2.5V才引起烧高压条的,如果是的话要怎么个样子来把14.5V降低到12V呢?请大师们赐教~~~
乞丐怎么变回来
2010-11-29 22:12
2个方法第一用9V-20V的高压条替换第二个就是在14.5V那里接7812把电压降到12V再用你的12V高压条,不过7812散热要搞好不然你也挺不过多久,详情查询7812的老帖子
410676340
2010-11-29 22:15
你这个老烧高压好像不是高压条的事哦,可能是灯管打火引起,建议测下灯管
tianmingde
2010-11-29 22:21
你要哪个高压条的供电是多少伏呀,好象是接5V的吧,笔记本接3V
菜鸟修理
2010-11-29 22:26
回复
tianmingde
的帖子
好像没有听说个 (高压)液晶5V 笔记本的3V供电啊 又是怪事了
维修公司
2010-11-29 22:45
可能灯管有问题,,,,,,,
sina小波
2010-11-29 22:50
回复
维修公司
的帖子
大师~但是我测用点灯管的工具来电 发现四根灯管的颜色都差不多~而且也不响,但是接到高压条上边就吱吱响了 这个是什么问题呢?赐教~
乞丐怎么变回来
2010-11-29 23:04
回复
sina小波
的帖子
你那是教材写的,实际维修中我们经常遇到灯管有轻微故障用高压条测试是正常的,容易误判高压板这在新手的时候最容易出现,我就是新手过来的我了解,像亮一下黑屏的故障我的维修流程是:先用好的灯管测试高压板看它是否正常,能正常亮灯管的话基本是好的,然后再用通用点灯管的工具点灯管测试,如果有问题也会知道,,,但是实际维修中我们经常遇到分开测试都正常放在一起就黑的事情,一般来说我都会认为是灯管故障引起,如果你一定要精确那就用其他的正常驱动板加电源高压一体板去测试灯管,一般来说高压条会略过灯管轻微故障,如果有说错请大家指正。。。
xq1174306581
2010-11-29 23:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ刘
2010-11-30 13:08
是不是高压条质量太差了,高2。5V 没关系的。要么把灯管拆下来看看,看两端有没有黑。
QQ刘
2010-11-30 13:09
还有你是什么牌子的液晶显示器,具体牌子,具体型号,我跟你分析下。
asdfjjjj123
2010-11-30 14:03
你可以换好高压板先点几分钟看哈变压器温度是不是很高 好高可能就是灯管有问题或其他问题, 你说高压板有烧焦 看哈是不是变压器的脚空焊打火引起的 不要以为是新的就没问题
骁晓
2010-11-30 14:10
电压不高啊。不行的话,你用7812吧!!!!它变成12伏电压。还有灯管坏了,也有这样的问题啊!!拆开看一下,就知道了!!好弄!!
九州电子
2010-11-30 19:53
7812的电流没有那么大吧。我不建议用。建议LZ检查灯管。
边缘维修
2010-11-30 19:57
检查灯管!应该是灯管的原因啊
sina小波
2010-11-30 20:27
非常感谢~各位大师的协助~~~我从今早七点一直修到17点,应该是修好了~~ 这次是我第一次拆屏~光拆屏就用了5个小时,拆开后发现灯管四根的头都黑黑的,我立马换了四根,换的过程中坏了3根,右手无名指被灯管碎片划破一个口子,终于马马虎虎的换好了~再次谢谢各位的热心回答~没有你们的支持,我的小店估计要旺铺出租了.....
zw95900
2010-11-30 21:50
回复
sina小波
的帖子
呵呵 我前几天也是遇到和楼主同样的问题,客户也是跑了再次. 不过我测试了的 正常,后来就直接加高压板,但过了两天又出现同样问题,后来只有检查灯管, 的确有点点小问题,接着换下问题改绝.
aguo123
2010-12-3 19:04
到最后还是灯管的问题啊.
攻破IT
2010-12-3 19:13
还是主要从故障下手,不到不得已的情况别随意改电路
gdj0359
2010-12-3 20:03
代换高压板的时候 最好弄清楚原高压板是因为什么坏的
党承浩
2010-12-4 01:18
灯管有短路会烧高压的,你那个应该是轻微短路。
b541182855
2010-12-4 11:55
冷机的时候听一下灯管有没有异响
斯文的小小兵
2010-12-4 11:59
烧坏高压条 基本要么灯管短路。或者你的高压条是劣质产品。(嘿嘿)
王磊·
2010-12-4 13:01
汗,下次可算记住了,换了高压板之后测段时间感觉下高压包的温度。
yuchao454875
2010-12-4 13:06
你这个把灯管拆出来用热缩管做好绝缘,电源14.5V没有问题的。
Beck
2010-12-4 13:21
应该是灯管的问题,我上次搞一个直接把高压板接灯的接口烧了。
张定文
2010-12-4 14:04
多半是灯管有问题烧高压板 我一般用可调电源外接高压板测灯管看看有问题没
sina小波
2010-12-4 20:01
回复
张定文
的帖子
用可调电源外接高压板测灯管看看有问题没 大师这个要怎么测?是不是查看电流判断灯管是否有短路?
小段2010
2010-12-4 21:52
你也可以验证一下是不是灯管的问题啊 用通用的点一下啊 应该可以确认出来的 你使用的高压板你可以换成8v到24v的 那种相对的电压调节幅度比较大点啊 相对来说比较稳定的
xq1174306581
2010-12-5 00:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
greenwarter
2010-12-5 08:28
灯管有大火
张立生
2010-12-5 10:04
改电路;浪费了时间增加了成本,因此,维修时一定要细心观察,灯管的颜色,特别是22以上或3年以上的显示器。
wangjunbo1
2010-12-5 10:50
换个9-20伏的高压板,估计是太热也。
weathermin
2010-12-5 12:45
郁闷啊,我的宏基19也烧了我两根高压条了
风帆
2010-12-11 18:37
很有可能是灯管虚焊了
