标题: 华硕F3K无显卡供电 [打印本页]
作者: 广灵子    时间: 2010-11-29 21:58
标题: 华硕F3K无显卡供电
一台华硕F3K的机器,待机正常,开机触发跳变到1.10左右,回到0.99不懂,不过显卡,测试分组供电MAX8743的两个电感无电压输出,查MAX8743的工作条件,所有供电正常,但11脚和12脚没有ON1/ON2开启信号,跑电路11脚跟一个六只脚的芯片相通,更换之后有了3.3V开启电压,MAX8743后极一电感顺利产生1.5V,但12脚始终没有ON电压,也查不到他跟谁相通,尝试把11脚和12脚连锡,不行,12脚对地阻值正常,还有一组未产生电压的电感对地不短路,已经更换过MAX8743,不行,求高人指点这12脚的ON是从哪儿来的,或者发一份F3K的图纸给我,万分感谢
作者: cn19861126    时间: 2010-11-30 05:54
我上次也碰到过一台,不过我换了8743就好了
作者: 攻芯    时间: 2010-11-30 09:18
期待lz的好消息
作者: bjx000    时间: 2010-11-30 09:23
帮顶,希望早日解决
