标题: 机器掉电 [打印本页]
作者: 创美联科    时间: 2010-11-29 21:43
标题: 机器掉电
我碰到 了 几款 机器  哪来的时候  机器显卡 花屏   加焊 显卡 不花屏         道桌面 掉电    电流 都正常      再次加焊  电流刀 0.38或 0.45  掉电 怎么回事呀
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-29 22:15
把CPU的供电芯片加焊试试哦,或是重新植显卡
作者: 清风陈    时间: 2010-11-29 22:48
拆下重值就好了
作者: baby20123    时间: 2010-11-29 22:49
0.3 不过内存。
作者: 咩都唔识    时间: 2010-11-29 22:51
应该是显卡问题吧!!是不是显卡坏了!LZ最好还是把机器的型号说出来好讨论一点
作者: 553528623    时间: 2010-11-29 23:50
取下从新做 不行再换显卡   我修批次板子的时候也遇到过  显卡做短了
作者: jackchee    时间: 2010-11-30 09:38
显卡加焊没加好,重新做个
作者: deqing2010    时间: 2010-11-30 12:24
换个新的显卡试试吧
