查看: 3841|回复: 4
[显卡维修]
显卡导致系统重启
发表于 2010-11-29 21:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一送修主机,在进入系统前总是重启,后用替换法查到是显卡问题,该显卡为GEFORE4 MX440,如果在安全模式后却能进入系统,不解,救助。
发表于 2010-11-29 21:58:52 | 只看该作者 �
加焊GPU。还不行合心坏
发表于 2010-11-29 22:19:40 | 只看该作者 �
换个显卡驱动试试看,可是有什么冲突
发表于 2010-11-29 23:44:25 | 只看该作者 �
显存是否损坏?电压正常吗?测试过了?
发表于 2010-11-30 00:35:09 | 只看该作者 �
在安全模式是米有启用显卡驱动效果 所以能用默认显示,
当你正常启动XP的时候  XP启用了显卡驱动加载显示,您的显卡供电
电路不稳定  所以它就不能够处理驱动要求的效果 因此一直反复重启
(当然 GPU也会引起)这个比较少发现 希望对你有帮助,
