标题: dell d600 无cpu复位故障 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-11-29 21:31
此机电流跑0.6a左右。不跑码。测得cpu无复位。但cpu有pwrgood好信号电。
插假负载有1.7v。插cpu有.0.89v。测得cpurst为0.13v。不正常。cpu两条时钟只有0.几v的电压。但cpu总线时钟有.0.45v电压。
内存的四条时钟也有0.08v
维修过程:网卡拆了。io 也换了。故障依旧。
测南桥的pcirst也有3.3v。
望高手给个思路。。谢谢
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-29 21:37
应该是北桥的问题.
作者: 王志佳    时间: 2010-12-3 16:10
楼主问题解决了吗?我现在手头上也有一台和你一样的机器,楼主如果解决了说一块
作者: 美成维修    时间: 2010-12-3 16:14
是不是网卡芯片空焊啦,呵,D600很多这样的问题
