令人头痛的主板供电问题
kr7041
2010-11-29 20:50
令人头痛的主板供电问题
一845主板,开机后诊断卡5V电源灯不断的闪,原来是电容坏了几个,没有CPU供电,换过电容,IC后还是闪,但CPU供电只有0。9V左右,此时测ATX5V电源电压只有3V多,把与5V相关的电路都断掉后还是老样子,换过IO。拆过声卡,网卡,供电管都没问题,把5V相连的各接口(USB,PS/2,串口,打印口,声卡接口)供电电感都取下后还是老样子,ATX电源3。3V也低,才2V 左右,用四位卡测的时候是5V与3。3V同时闪,复位灯也闪,奇怪的是强开机后测CPU假负假CPU供电1。45正常。电源好也正常,时钟复位都正常,装上CPU后强开机,没有CPU供电,做过南桥,,还是不行,,希望大家给个思路,这个主板搞了一天了,就是没查出原因,
哆①點快樂
2010-11-29 21:47
应该是哪个地短路了吧
建军
2010-11-29 22:16
看看南桥供电是否正常。
石晨
2010-11-30 08:09
换上电源试试啊
楼主啊
845板
有必要这么折腾吗
qideli
2010-11-30 09:00
我也会这么折腾,就是要靠老主板学习吗,但楼上说的也有道理,一定要找个好电源先试验下。再说,你把5V相连的都去掉了,我想,这个不太可能吧,起码还会有一些电容你没有去掉呢。还有假负载CPU和真CPU不是完全一样的,否则就不是假负载了。假负载只是提供常见必要点测量的定位和参考而已。
伟鹏电脑
2010-11-30 09:06
换个电源的试试,有些478主板CPU供电0.9V也是正常的
文易福
2010-11-30 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
五行电脑
2010-11-30 09:32
就剩北桥没动了
瑞昱
2010-11-30 10:08
各组供电对地值?感觉应该是有短路拉低电压了。
东泽主板
2010-11-30 10:14
学习下倒可以,845没修的价值了,一个一个芯片拆总能找到短路的地方
chenkui5550586
2010-11-30 10:36
478的板子是没有前端总线供电的,你折腾这么半天也没有明白你是啥意思
黄豆芽儿
2010-11-30 10:40
这种板子好像有个5v与3v切换的三极管坏了 以前遇到过 换了个好了
kr7041
2010-11-30 10:42
回复
石晨
的帖子
电源当然是好的,学维修时没有必要与不必要之说
挥剑断情
2010-11-30 11:08
你看一下北桥,多为北桥坏,我遇到过
limingliming
2010-11-30 11:51
这样的板子只能死马当活马医治。有时候桥是测不出来好坏,只能代换一个试一下,嘿嘿
kr7041
2010-11-30 15:00
回复
瑞昱
的帖子
电源对电值正常
石晨
2010-11-30 20:23
回复
kr7041
的帖子
经常遇到一些板子,不加电,不复位,不工作,
换个电源就好了
原来的电源也正常的
兼容性的问题
很难解释,
我也一直很迷惑
kr7041
2010-12-5 20:41
供电总算是修好了,测试卡3.3V灯不再闪,但是没复位,真郁闷
