标题: 联想显示器 [打印本页]
作者: 犯错    时间: 2010-11-29 19:45
标题: 联想显示器
  其他都正常使用、就是开关键不能用、老提示菜单已锁、菜单解锁、大概是那里的事呢。
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-11-29 19:54
回复 犯错 的帖子
一般是驱动板问题,MCU可能性大点。你刷个程序看
作者: 龙游    时间: 2010-11-29 20:13
给它重新刷个程序
作者: zhaomingzh    时间: 2010-11-29 20:49
同意楼上的说法,一般是程序的事,或者直接更换MCU,什么型号的MCU啊,是不是M6759啊,这个常坏
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-29 21:01
开机后把按键条拔掉,看看是否还有一样的问题。如果没有就把按键全部换掉就好了。不行就是驱动板的问题。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-29 21:15
回复 犯错 的帖子
给你个最简单的解决方法 按住菜单键7-8秒就OK了 我遇到过这种情况 成功过。不要忘了 好了 说下 这经验供大家分享。
作者: 张定文    时间: 2010-11-29 21:40
是菜单锁了 查联想解锁方法。
作者: 410676340    时间: 2010-11-29 22:43
开机后把按键条拔掉,看看是否还有一样的问题。如果没有就把按键全部换掉就好了,没好换程序吧
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-30 08:32
先把所有的按键换了,然后按住开关键,30S后就能解锁。
