标题: IBM R50e跑81 停08 [打印本页]
作者: 张人凡    时间: 2010-11-29 19:06
标题: IBM R50e跑81 停08
IBMR50E一台,来的时候不认声卡不认网卡,待机偏大0.2,能触发到桌面,把网卡去掉后待机0.09还是大,换声卡换网卡还是不认,直接干南桥。换了南桥后就跑81停08了,检查板子没有掉件,不知道哪里问题了,请告诉指教
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-29 19:14
应该是桥没焊好吧。。
作者: 张人凡    时间: 2010-11-29 19:18
已经做了三个了 都是跑81停08
作者: 王志佳    时间: 2010-11-29 19:31
换的是全新的还是拆机的,
作者: 张人凡    时间: 2010-11-29 20:05
拆机的,不过三个都是这样,应该不是桥的问题了
作者: 遗忘在角落    时间: 2010-11-30 09:55
可能你这个机器跟ACER的有一款是一样的
需要装网卡上去才行
曾经有个ACER雷击的板子。不装网卡IC就会档08代码
作者: 星5期    时间: 2010-11-30 10:24
IBM没有这样的情况,看样子不好修了呀
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-30 12:00
按不开机故障逐步排除了
作者: 新手问道    时间: 2010-11-30 13:20
BIOS 有没有刷过啊
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-30 13:58
1.是不是南桥坏了?2.BIOS和安全芯片有问题.
作者: 张人凡    时间: 2010-12-1 11:08
BIOS刷了 ,网卡换了,还是无果,打波显示已经跑了cpu,貌似还没有跑完。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-12-1 11:11
码片超级IO遇到过
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-1 11:44
R50E没吗片吧
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-1 11:49
仔细看桥的背面,有没有掉件
作者: 简简工作室    时间: 2010-12-1 14:14
没换南桥之前是可以进系统,换了成这样,估计不是焊接有问题,就是你掉小件了
作者: deqing2010    时间: 2010-12-1 16:01
这个应该是桥没做好吧!!
