标题: 改高压 [打印本页]
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-29 19:03
标题: 改高压
各位前辈请指教一下笔记本改高压怎么改,各引脚的定义怎么区分
作者: 亚新科技    时间: 2010-11-29 19:22
用万用表量,固定电压的脚是电源脚,开机后屏显示时有高电平的脚为触发脚,其余脚位可以不管
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-29 19:32
谢谢了楼主
作者: jiamer    时间: 2010-11-29 19:34
量出一个19V,一个3V,一个地线,就OKl额
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-29 19:35
回复 亚新科技 的帖子
还有亮度脚呢
作者: 舒晓南    时间: 2010-11-29 19:45
供电,开关,亮度,地线
作者: xiaochide    时间: 2010-11-29 21:18
不用这么详细,只要知道供电,地线,还有开关,就ok了
供电(19),开关(3)
作者: 亚新科技    时间: 2010-11-29 23:23
回复 zhenjianchang 的帖子
亮度脚可以不用管,因为多数笔记本的亮度控制定义并不相同,同样,不同高压板对亮度的控制电平也不尽相同,所以,即使接上,也不一定能正常使用,不接反而影响不大
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-30 08:25
谢谢了各位LZ
作者: deqing2010    时间: 2010-11-30 12:26
主供电   开启信号    地    这3个接好就可以了
