标题: 19寸液晶显示器最简单最难想到的故障! [打印本页]
作者: vcan308    时间: 2010-11-29 18:32
维修了几款19寸--22寸的显示器!故障的现象都为:开机亮几秒后高压保护!经很多人手后都没有维修正常!
检查各级都正常后没有头绪的时候才想起他们的统一的都是外置12V或者19V供电电源,有怀疑就决定拆开看看,发现都是12V--19V输出的滤波电容鼓包或者漏液,更换后通电拷机24小时以上正常!
后询问得知,这些大都是长时间工作后者市电不稳造成!所以发个帖子以供大家参考,维修的时候别走弯路!
作者: liusiwen    时间: 2010-11-29 20:22
谢谢分享经验
作者: jsgh    时间: 2010-11-29 20:36
谢谢分享经验,维修的时候别容易走弯路。
作者: guojianwei    时间: 2010-11-29 20:45
如果就是这样的故障就简单了.
作者: afeng1993    时间: 2010-11-29 21:24
谢谢分享经验,以后遇到这样的情况先查电源滤波电容。
作者: 范海威    时间: 2010-11-29 21:36
可能是因为巧合吧,像这种情况的特别少,现在LCD19寸以上的很少有外置电源的了。
大多是高压和灯管的问题,尤其是明基和三星的。都是通病。冠捷十九寸闪黑百分之80是高压。
作者: luogang8715    时间: 2010-11-29 22:41
是啊·現在基本都是內置的電源啊·  要麼是超薄的會外帶適配
作者: b541182855    时间: 2010-11-30 12:31
19宽屏外置电源很少
作者: sufeng    时间: 2010-11-30 14:16
这种显示器不多的
作者: 杨晓玉    时间: 2010-12-1 05:18
回复 轻轻的走过 的帖子
外置电源,象笔记本的适配器一样,有塑料壳包裹的。
作者: 诚风    时间: 2010-12-1 08:48
适配器都不换下,这个维修人员也太粗心了吧!
作者: 鸿翔电脑    时间: 2010-12-1 09:24
适配器都不换下,这个维修人员也太粗心了
作者: 玉珑玲    时间: 2010-12-1 10:02
谢谢分享经验,顶你!!!!!{:3_67:}
作者: yd860526    时间: 2010-12-1 10:16
谢谢分享,维修注意理清头绪很重要!
作者: 永利维修    时间: 2010-12-2 20:40
应该常备外置12V电源适配器,可以代换检查,立即判断出结果。
作者: 中山永邦电脑    时间: 2010-12-2 22:07
先易后难,外置电源的话,肯定要先换下,再查内部问题了。
作者: luogang8715    时间: 2010-12-2 22:53
呵呵 · 這種情況是偶爾的 · 我都遇到過
作者: 宇轩?    时间: 2010-12-5 14:37
不是吧,鼓包的电容人家维修都看不见
作者: 通行证    时间: 2010-12-6 15:07
谢谢楼主,我有长见识了
作者: stw2905    时间: 2010-12-6 15:37
我都是从主机电源里 接一个12v的液晶插头 遇到这症状首先用我的电源测试
作者: hab123321    时间: 2010-12-8 09:10
外接适配器的显示器先换适配器是常识啊。
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-8 11:01
六楼说的非常有道理
作者: zxzgm    时间: 2010-12-8 11:24
真的很难想到,学习了,谢谢
