标题: 液晶显示器通病 [打印本页]
作者: vcan308    时间: 2010-11-29 18:28
标题: 液晶显示器通病
开机指示灯不亮,电源不工作,(1.查300V大滤波电解电容鼓包,漏液;2.变压器输出端12V,5V滤波电容鼓包,更换就好)
开机指示灯亮,屏不显示,(查高压变压器附近的三极管坏,场管坏,高压板的保险坏,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
开机指示灯亮,屏亮一下灭,(此种情况至少有2条灯管,2路高压供电电路,其中一只灯管损坏,或者其中一组供电电路中的三极管损坏,场管损坏,电容爆引起,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
图像发红,多数原因为灯管老化(更换灯管就好,更换灯管时一定要小心液晶屏,要做到胆在心细)
明基液晶,开机指示灯亮,屏不显示,!
故障原因:高压板电路故障。
一是三极管C5707至少有一只坏(可以用D882/C5694代,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。)
二是降压型场管9024(可以用9640代的,可也以用J512代)
三是保险断
解决办法:一般把坏的零件换掉即可,一般情况下都能解决好。
三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,电源不工作,没有输出。
故障部位:电源芯片的3脚持续供电对地的C7漏电【104瓷片,外表看不出损坏】,使供电电压基本为0V【正常在16V左右】。
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-29 18:40
好东西。。平时还没这东西 看啊呀
作者: qi583835298    时间: 2010-11-29 19:39
多谢,通病还真不少啊!!!
作者: 范海威    时间: 2010-11-29 21:41
听起来不错,不过真正在车间维修时,就不是一回事了,想的太简单啦!
作者: luogang8715    时间: 2010-11-29 22:36
收藏了 ·樓主 辛苦;咯
作者: 龙斗罗    时间: 2010-11-30 08:16
收藏了 谢LZ
作者: god007413    时间: 2010-12-1 13:06
写的不错,总结的很好哦
作者: tuhuo    时间: 2010-12-1 13:36
写的不错收藏了 谢
作者: sdm2563879    时间: 2010-12-1 13:43
好资料  谢谢分享
作者: 正在注销    时间: 2010-12-1 14:35
    不错      好经验
作者: iamwxp    时间: 2010-12-1 14:42
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-1 17:29
楼主应该有长时间的显示器维修经验
作者: yiiu163    时间: 2010-12-1 19:10
楼主是位高手,多谢你了
作者: 萧剑龙    时间: 2010-12-2 17:20
联想LXB-L15【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。
故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】。通病。
清华同方15寸【源兴代工】
故障现象和故障特点:开机机内有“滋滋滋”叫声,屏幕抖动,有不规则的干扰线。
故障部位:300V大滤波电解鼓包。【100UF/400V】通病。
作者: xcxk    时间: 2010-12-3 16:38
不错的经验,楼主是用五笔输入法打字的吧?
作者: yaojindiannao    时间: 2010-12-3 20:18
c 多谢以后多发些让我们这此生手学已习下
作者: sparkdin    时间: 2010-12-4 19:53
明基的说得很详细。刚好有两台在手上。去试下。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-5 11:20
好东西。。平时还没这东西
作者: 王链淞    时间: 2010-12-5 12:16
一般通病都是针对某种机型
作者: chipsetr    时间: 2010-12-5 12:24
好东西 学习了。
作者: 宇轩?    时间: 2010-12-5 14:46
谢谢楼主分享了。
作者: killkill    时间: 2010-12-5 15:05
用理论再结合实际,会很好的!!!
作者: wanglunfei88    时间: 2010-12-5 16:11
学习学习,
作者: rhbs    时间: 2010-12-5 16:36
谢谢哈,以后维修就方便多了。
作者: 桂林海华    时间: 2010-12-5 19:26
楼主的经验还是蛮丰富的哦
作者: refe    时间: 2010-12-5 22:22
楼 主共享精神不错,有几个问题我维修过!谢谢!
作者: 261901805    时间: 2010-12-5 23:44
不错    不错   不错    好东西 学习了
作者: SIU2010    时间: 2010-12-6 09:24
收藏了!谢谢楼主了!
作者: zxzgm    时间: 2010-12-8 11:47
学习了,基本上感觉都说到点子上了,
作者: 永信售后    时间: 2011-4-25 21:05
经典,实用,精辟!谢谢楼主的总结。
作者: zhangkeding    时间: 2011-4-25 21:36
虽然是好东西,可是我太菜了有点看不懂,得多学习学习
作者: txpriscilla    时间: 2011-4-29 12:06
LG的通病能说些吗
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-29 14:32
感觉一般,只要是修液晶都会碰到
作者: shiyanan    时间: 2011-4-29 15:57
好啊,谢谢分享
作者: wangsujun    时间: 2011-4-29 21:03
楼主说的很详细,谢谢学习了
作者: herwsmzyh    时间: 2011-12-2 10:44
很有用的。
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-12-2 11:34
混分党路过
作者: toro8836    时间: 2011-12-2 20:55
不错 总结了很好的资料  对新手很有帮助 回帖感谢
作者: bao1012    时间: 2011-12-2 22:00
同意4楼,这个贴子非常适合新手,但是老手就会觉得还是不全面。
作者: wzj2011    时间: 2011-12-2 22:12
至于电容坏,不算哪种显示器的通病吧,哪个品牌的都有鼓的,主板也有。。。。。
作者: 不混了    时间: 2011-12-2 22:25
谢谢LZ,学习的,
