标题: x61断电怎么风扇还是一直转。 [打印本页]
作者: 251416445    时间: 2010-11-29 17:12
标题: x61断电怎么风扇还是一直转。
接到一台x61的机器。毛病就是断电以后电流0.80风扇还是一直转着,裸板测试还是一样的。弄了好长时间还是一样 啊!还不知道是哪里的毛病 啊。请大师傅们给个思路 啊。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!。对了不加电池直接用可调电源就这样啊。
作者: wan8862606    时间: 2010-11-29 17:18
找个5V改下风扇 改成开机以后一直长转的  那样就OK啦。。省啦去找电路图查
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-11-29 17:23
拉个5v 过去  最简单
作者: 本本狂    时间: 2010-11-29 17:24
可能是IO有问题吧
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-29 17:40
IO 或者PMH8 坏了
作者: yugming    时间: 2010-11-29 17:43
电流0。8,也叫断电?
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-29 18:00
对呀电流0。8机器还在工作呀!晕
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 18:23
跟本就没有关机
作者: 251416445    时间: 2010-11-29 18:25
按理说是啊 。但是机器停了,屏幕也不亮了啊!就是不知道是哪里的毛病么?可是风扇是一直转的啊。。。。。。。谁有过经验说说感激啊!
作者: 251416445    时间: 2010-11-29 18:28
按关机以后电流到0.80就下不来了,所以风扇一直转呀。屏也黑了啊哈哈。。。。。。。谢谢了 ,费心了
作者: 251416445    时间: 2010-11-29 18:49
谢谢啊那能是哪里呢??????谢谢了大家
作者: 烽烟    时间: 2010-11-29 19:09
如果把风扇拔了电流可以减小不?是不是风扇的电用的是5M供电的啊?在关机后有适配器电时风扇就工作了呢?
作者: 63236877    时间: 2010-11-29 20:42
风扇肯定是不参与待机的呵呵,跑下线路嘛,看风扇供电是哪里来的。
作者: 王志佳    时间: 2010-11-29 22:50
应该是没有关机吧,风扇没有这么大的电流吧
作者: 舒晓南    时间: 2010-11-29 23:36
机器肯定在工作啦!量下别的大电感!
作者: ebo    时间: 2010-12-1 01:00
风扇不可能有0。8的电流,机器没完全关机,屏黑只是假象,内部还在工作。
作者: 李韶湘    时间: 2010-12-1 01:16
    肯定不可能关机了还0.8的嘛,   你手摸下CPU看是不是还在工作, 还发不发热。
作者: 温哥华    时间: 2010-12-1 05:04
连最基本的3、5V都不知道对不对,要别人如何帮你?是自动觸发还是19V串进去了?说清楚
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-1 08:43
都关机了怎么还有电流啊``是不是上面还有电池啊``
作者: 251416445    时间: 2010-12-1 10:25
谢了个 位知道了
