标题: CPU供电维修中的一件怪事~谁能解释下。 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2010-11-29 17:09
今天接到一块主板,说不开机,不通电,直接打各电感对地阻值,无短路,上负载,通电开机,CPU供电部分有好响的沙沙声,测电感电压,只有0.60V,无控制电压,分不清是哪个元件坏,不像电源IC的问题,就把一排上管全拆了,准备换新管子,这时候师傅来了,说不用拆管子,不会坏,上CPU试试。我就把管子装了回去,装回去之后上CPU~好了。。供电正常~杂音也没有~不知道怎么回事~哪位高手能解释一下!主板是华硕的,478。
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 22:16
解释不通
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-29 22:44
无法给你解释。。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-30 00:14
有些主板在不上CPU负载时候。VCORE电压是不正常的。 会响。这个是正常的
作者: 紫乌鸦    时间: 2010-11-30 09:19
天接到一块主板,说不开机,不通电???那么说你这主板就没问题??
作者: 文易福    时间: 2010-11-30 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西门三多    时间: 2010-11-30 13:15
我没看懂你说的!我觉的不是客户病了就是你师父病了
作者: caiyizen    时间: 2010-11-30 23:54
吱吱响是电感啊
作者: huangxin52    时间: 2010-12-1 00:31
我遇到过这样的情况……
作者: 我是指右针    时间: 2010-12-1 08:46
你说的上负载是指的什么?假负载吗? 是不是有问题了
作者: melody198601    时间: 2010-12-1 08:46
回复 caiyizen 的帖子
电感,场管响的都见过,但分不出来,这次完全是靠运气弄好的。。。还不知道是什么故障~拆下装回去电就来了。。
作者: 松树    时间: 2010-12-1 09:05
假负载有问题吧,一般假负载默认CPU核心供电1.5伏输出。
作者: 松树    时间: 2010-12-1 09:06
忘了说,VID组合不对,核心供电输出的电压不正常的
作者: melody198601    时间: 2010-12-1 09:58
回复 松树 的帖子
负载是好的~!
作者: Snakets    时间: 2010-12-1 10:20
我是来学习的
楼主没问问你师父?
作者: melody198601    时间: 2010-12-1 10:22
回复 Snakets 的帖子
也不知道原因哎~
作者: 为学来    时间: 2010-12-1 10:49
要不就是没汗好  ZZ是电感楼电  如果不是前面的问题就是过不了多久那机子又要拿回来了 有可能是电容坏了 加热后就好了的哦
作者: melody198601    时间: 2010-12-1 11:59
回复 为学来 的帖子
电容看过了。。没问题~也怀疑过电感,看了半天也没发现异常~
作者: W158532993    时间: 2010-12-1 12:11
如果你说的那问题确实有的话  那应该就是电感或电容工作不稳定
作者: lvhongrong    时间: 2010-12-1 13:25
那按你这样说的话,那板就是没什么问题的咯。你说上u就好了,那个客户本来不是用u的吗?还找你干什么?
作者: 李志忠    时间: 2010-12-1 14:41
都感觉是你人品问题````无法解释什么
作者: huangxin52    时间: 2010-12-1 19:30
这很正常,有些cpu供电电路能识别cpu的真实性,才给相应的核心供电。你没发现有些板上同接口不一样的前端总线的cpu会没有开启信号吗?假负载是把几条vid线给直接拉到地上骗ic给核心供电的。有些好使,有些不好使。。总之来说,你先测上管的d极和下官D极没有对地短路和相互短路就可以直接上cpu测电压。。。
