小影霸8500GT大花求解··
asd34634513
2010-11-29 16:57
小影霸8500GT大花求解··
刚刚修到一片小影霸8500GT···一开机就大花···可是开个1分钟左右重启下就正常了。。跑3D测现存也都正常···求高手解答下··
asd34634513
2010-11-29 17:19
GPU也家焊过了···显存也加焊了··4个显存全部加焊过·····问题还是一样。。。
lliiuuzhong
2010-11-29 17:45
有电阻或电容不良,也会造成这种现象。
李志忠
2010-11-29 18:07
我以前遇到过```旁边电容不良..,引起这种情况
胜利上门维修
2010-11-29 18:07
查下内存供电电路吧
asd34634513
2010-12-1 12:23
供电正常····有电阻或电容不良是指现存旁边的吗???
254373379
2010-12-10 14:48
查下电容 电阻
leewkong
2010-12-10 15:38
你这种问题是开机第一画面花屏 一般都是GOU的问题!!
美丽的的谎言
2010-12-10 16:25
与可能为PWM故障,都换掉试试
谢龙飞
2010-12-10 20:18
开机花屏?使用没问题是吧? 这种是DAC电路问题。只能换GPU
显卡修好了
2010-12-10 20:25
花屏的时候运行 mats、 看下哪里报错
重新做bga、
然后看情况再来发帖讨论
