标题: 三星940N亮一下就灭 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2010-11-29 16:40
标题: 三星940N亮一下就灭
三星940N亮一下就灭,查接口15V,5.1V正常,ON/OFF有1.6V电压~ 没有思路了~大侠们帮帮忙啊
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-29 16:46
通病,高压包坏了.更换即可.
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-29 17:05
应该是高压的问题,改个高压看看,不行再考虑灯管的问题。
作者: 一条河    时间: 2010-11-29 17:12
你用通用的高压条点一下看一看不就知道是高压板的问题。
作者: 为学来    时间: 2010-11-29 17:30
不是灯管就是高压板  你自己找个灯管式式看是不是一样了   如果一样那就是高压板不好噻  {:3_64:}
作者: 荆门小文    时间: 2010-11-29 17:44
应该是高压保护
作者: 错没爱你    时间: 2010-11-29 21:01
今 天客户拿来一台17正屏现像是一样的     一闪就灭 以前都是改高压  要是高压起保护了 怎么破保护
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-29 21:12
1高压板 2灯管
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-29 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 410676340    时间: 2010-11-29 22:28
加了电阻的1.5V是对的,应该是高压线圈
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-30 08:36
三星机器的通病,换高压线圈,,,如果还不行,那可能就是二次电源部分的电容和灯管。
作者: 精芯服务    时间: 2010-11-30 11:58
这种机器高压包内部短路的特多,可从网上找找,多订些,坏的特多。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-11-30 12:56
三星 高压包
作者: litian    时间: 2010-11-30 15:17
你说的灭了,是黑屏还是暗屏,电源指示灯还亮着吗?
作者: 魏杰    时间: 2010-11-30 15:45
三星的通病换变压器
作者: 孙向菲    时间: 2010-11-30 16:26
保护了,用高压板代换。
作者: zyw998    时间: 2010-11-30 16:52
先处理高压板的问题.这种故障90%在高压保护.
