输入法不见了怎么办?
蔡政
2010-11-29 16:18
输入法不见了怎么办?
输入法不见了怎么办?
在屏幕右下屏是有输入法的图标,但是现在没有了,不想重新装系统,请问有什么办法?
351880987
2010-11-29 16:37
在输入法那里点右键,设置,语言栏里面有个高级,,上面不是打钩了吗,把钩钩取了就可以了
为学来
2010-11-29 17:50
楼上的看得懂不 是不见了不是没得5笔拼因什么的汗达达 应该是你自己用360禁只起动了 自己好好看看 小问题干嘛还重装系统{:3_54:}
为学来
2010-11-29 17:51
不行的话就下载个输入法装上去就有了 不知到还有没得分哈哈
为学来
2010-11-29 17:52
普众电脑
2010-11-29 18:00
开始,运行,输入ctfmon.exe.一般都可以出来
泣一新
2010-11-29 19:46
给你个工具.
输入法不见了修复工具.rar
2010-11-29 19:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
63.16 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
king亚文
2010-11-29 20:05
+1
不是一般,而是肯定能够出来!!~~
hawk6
2010-11-29 20:37
用哪个输入法不见了修复工具就行
754169690
2010-12-10 11:39
360杀毒试一下,。。
wglcwh
2010-12-10 11:52
到语言栏设置里面去看看 里面有个选项 在桌面上显示语言栏那个选项有没有选中
d616439078
2010-12-10 17:42
。。。。。我自己装的输入法 也总是会用几天就没了 郁闷
longyi2425
2010-12-12 00:21
控制面板的输入法,还有:开始-运行-输入ctfmon.exe.
洋洋家电通讯
2010-12-12 00:41
重新安装一个输入法上去,就会显示出来了。
小白学维修
2010-12-12 09:10
一般这样情况是重毒引起,如果不想重安装可以下个外挂式的,如搜狗,万能这种和DLL不关联的试下。
小白学维修
2010-12-12 09:11
顺便说下,不要想信杀毒软件。想信自己的能力
1级维修员
2010-12-22 09:51
我也遇到过这样的问题 是重做的系统 开始,运行,输入ctfmon.exe. 这个楼上说的很方便在碰到就不用重做系统了 会省不少的时间
恒辉飘云
2010-12-22 10:10
楼主是新手吧?6/8楼是正确答案。
a248360950
2010-12-22 11:32
到语言栏设置里面去看看 里面有个选项 在桌面上显示语言栏那个选项有没有选中 选择恢复输入法
z156485243
2010-12-22 12:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z156485243
2010-12-22 12:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
树熊猪
2010-12-22 17:06
7楼的正解,出现这个问题,我一般都是用这个软件搞写的,其他的比较麻烦
yilianzhongke
2010-12-22 17:51
重新安装个
