T30无CPURST
北京的狗很笨
2010-11-29 14:09
T30无CPURST
T30无CPU复位。上真CPU VCORE电压1.2V PG1.2V,PG是由VCORE上拉的 上假负载VCORE0.99V PG0.99V 。CPURST都是0.22V
PCIRST已经正常产生并到达北桥 为3.3V 北桥的各路供电时钟也都没问题,北桥已经换过全新的 故障依旧 南北桥通讯HUBLINK总线正反向阻值也都正常 请高人指点 可能还是哪里的问题?
369275629
2010-11-29 14:17
LZ把影响到CPURST发出的所有条件都列出来了,我们无法回答了,再认真复查下上面的那些条件是否正常吧?
老情歌
2010-11-29 14:24
在跑跑图吧
一修再修
2010-11-29 14:24
查查hublink线有断线没有有没有点腐蚀
346810205
2010-11-29 17:10
仔细看看PCB板上有么有么注意的地方
本本狂
2010-11-29 17:25
查查南桥和北桥的供电及工作条件看
cqlgdn
2010-11-29 18:17
回复
北京的狗很笨
的帖子
才修好了一台T30跟你一样的问题 无U RST 都 加焊北桥好的,客户说以前要死机,现在点不亮了 所以我就搞的北桥
烽烟
2010-11-29 18:23
楼主把要做的都做了....看来按图查电路查不出来只能给它下死亡通知了
北京的狗很笨
2010-11-30 13:42
打算换个南桥试试了,,,换了一个没测 是个短路的桥 郁闷 再找个南桥咯。。。
北京的狗很笨
2010-11-30 13:42
我不知道HUBLINK阻值正常是不是就代表南桥应该没有问题??哪位朋友能解惑一下?
小莹虫
2010-11-30 13:48
你要确定好北桥上的条件斗OK的!
北京的狗很笨
2010-11-30 19:14
回复
小莹虫
的帖子
全新北桥 条件都OK 准备再看看HUBLINK的工作条件 不行就换个南桥
昔日重现
2010-11-30 19:22
看来你是高手,这样的板子费这么大劲不太值吧
芯动科技
2010-11-30 19:25
呵,按理说条件都具备了,应该可以复位了呀,很郁闷的问题。
郑鹏(大鹏)
2010-11-30 19:38
直接换南桥就会好
哆①點快樂
2010-11-30 20:00
换南桥
xiaoxie
2010-11-30 20:03
我以前也修到好向台这样的,换了一个1715好了,但是后来又能有一台换1715又不行了。
冯盛当惜
2010-11-30 23:07
换南桥啊,你之前取下北桥的时候就应该量一下北桥到南桥的数据线,很多时候PCIRST出来了就并不代表南桥是正常的
pxhxkij
2010-11-30 23:15
故障不一般,条件都满,该不会是URST小电容漏电吧.
北京的狗很笨
2010-12-1 17:55
回复
pxhxkij
的帖子
RST电容已排除
爱人如爱己
2010-12-1 18:32
现在只能换个南桥试试了,要不先刷个BIOS
pxhxkij
2010-12-1 18:43
迷茫了~只能等楼主的好消息了.
北京的狗很笨
2010-12-2 12:56
南桥已换。故障依旧 完蛋了
redfish133
2010-12-2 13:56
我手上也有个这样的板子 换了南桥故障依旧 我怀疑是电源质量问题 但不知道怎么下手
