ibm t43不触发
lwenk
2010-11-29 13:23
ibm t43不触发
待机正常 1.5 3.3 5 1.8 测量PM 32脚和H8的20脚都有3.3 H8的19脚也有1.8V 南桥换过了,还是不行 请弟兄们给点思路,
王琦润
2010-11-29 13:57
晶振起不起
lwenk
2010-11-29 14:03
回复
王琦润
的帖子
哥们没示波器呀,不好测,还有什么办法可以测?
王琦润
2010-11-29 14:10
测晶振两脚电压,应有压差
369275629
2010-11-29 14:12
不触发最好先换个H8,你换南桥做什么?即使不装南桥也可以触发,只是电流有差异而已!
lwenk
2010-11-29 14:18
回复
王琦润
的帖子
晶振两端没有电压出来
老情歌
2010-11-29 14:22
不装南桥有待机啊、?
lwenk
2010-11-29 14:26
回复
369275629
的帖子
不装南桥可以触发?H8换过了还是不行呀
lwenk
2010-11-29 17:54
还有其它办法吗?前辈们 帮忙下
yugming
2010-11-29 18:04
晶振两端电压没出来?换南桥吧
lwenk
2010-11-29 18:14
回复
yugming
的帖子
晶振两端没电压,南桥换过了还是不行
哆①點快樂
2010-11-29 18:18
那换晶振试试,没有电压是不正常的
lwenk
2010-11-29 18:27
回复
xiaoshu891127
的帖子
我的压跟就不跳变的
lwenk
2010-11-29 18:27
回复
哆①點快樂
的帖子
晶振换过了还是不行
yuanzhiran
2010-11-29 18:27
不装南桥可以触发,晶振两端没有电压,应该是南桥坏了,建议你换一个试试,成功的发表结果啊
lwenk
2010-11-29 18:35
回复
yuanzhiran
的帖子
谢谢哥们,我来先试下
lwenk
2010-11-29 19:00
兄弟们我刚才不上南桥试了一下,可以开机 电流跳了一下就关了,应该是南桥,我来在换个在试下
yugming
2010-11-29 19:13
也有可能是滤波电容有问题了造成电源不稳定,后级电路工作不正常,建议换电容看看
王志佳
2010-11-29 20:32
南桥的工作条件都正常吗?
63236877
2010-11-29 21:03
怎么不检查南桥的待机条件就做桥呢?没见过这样修机子的。
红尘一笑哈哈
2010-11-29 21:55
照时序查啊 先开机需要的工作条件啊
红门英雄
2010-11-29 22:09
修好了的话,冒个泡,大家都等着呢
yuwendeww
2010-11-29 22:59
晶振没电压就查RTC电路啊,RST vcc
baby20123
2010-11-29 23:02
没南桥可以触发? 我修台华硕的F9DC的 北桥挂了,0.02的待机电流触发下就0.03,之后就不行了,要拔电,在触下 又到0.03、你的板子没南桥都可以触。怪哉。
lwenk
2010-11-30 10:02
回复
王志佳
的帖子
哥们怎么检测南桥的工作条件,我昨天换了一个南桥还是不行
lwenk
2010-11-30 10:27
回复
yuwendeww
的帖子
我待机量了一下RTC的电压 0.45 这个电压对吗?
枫星晴
2010-11-30 10:43
其他条件满足了吗,不要随便动桥。看看信号出来没/各心片的条件
lwenk
2010-11-30 11:07
修好了 少了一个电容C285 正好是RTC电路的,这个机子被人家修过了,刚下载了一个点线图,发现少了这个电容 现在好了 谢谢兄弟们
华人电子
2010-11-30 11:38
t43无进液的话直接考虑显卡和南桥
fan490
2010-11-30 11:49
机器换南桥好了没有咧,电容容易出问题啊,
豆腐刀
2010-11-30 11:56
按时序修,找个时序图看一下
阿旺巴巴
2010-11-30 12:16
晶振没有电压,那就是不起振,那换南桥撒
