标题: 注意:IO坏也会造成总线电压丢失。 [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-11-29 12:33
修一杂牌的865板子。南桥发热。上电起机,测各处电压正常。只有总线电压没有,往回查跑线。是一个WB1601A的电压调节块调节,查1601的13脚没有输出电压,怀疑1601有问题。先查好外围没有问题。购回来上去。还是没有电压出来。百思不得其解。。。回头想到插电就起、就把IO换了再说。IO是W38627F-AW.用W38627HF-AW换后不再重启。测总线电压已经出来。郁闷中。,,,,望高手指点一二。。。灌水的也来支招说说
灌水的怎么都能灌、、说明白点。起机南桥才会发热。为什么IO坏会导致总线电压丢失?它们的关联是在那?1601的那一个脚是IO控制的?为什么IO坏不会造成其他的电压没有?为什么单单会只造成总线电压没有输出?(MOS管的控制极电压)请灌水的继续灌
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-29 13:11
遇到过类似的,内存无电压,换之电压有了。
作者: 动力机车    时间: 2010-11-30 09:20
什么事都有
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-12-1 10:53
水平有限 完全听不懂楼主想表达什么
作者: 阿辉亚    时间: 2010-12-1 12:09
是啊,楼主得说的清楚详细点,才好判断啊。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-12-1 17:33
总线是并联的
作者: 家明    时间: 2010-12-1 21:46
应该先修开机电路!
作者: 雷小涛    时间: 2010-12-3 10:03
楼主说的南桥发热,是上电发热还是开机发热啊?
作者: 西太凉    时间: 2010-12-3 10:44
板子上的东西都是相互影响的
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-12-4 21:08
楼主刚开始的步骤应该是起机后看看能不能关机先,如果不能关机要先跑开机电路,
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-26 14:44
因为总线和南桥,IO都是相连的啊
作者: 劳工仔    时间: 2011-2-25 17:04
回复 李继鹏 的帖子
会不会是总线电压坏了。把IO也弄坏了
