标题: acer 1715修了三天也没修好 [打印本页]
作者: kingyang    时间: 2010-11-29 12:22
前几天,老板回收了一台17寸的正屏ACER,经测过。屏是没问题 的,驱动板也是好的,,就是开机时,一开显示器出了ACER的标志后就黑屏了,但还能看到图标,外接一个高压进去就正常,,那就确定了,问题出在高压那个位,找了好久发现有一边的高压三极管烧了,是NPN型的,但找一个来换,也不行,后面把那的那个换过来。结果把好的那个也爆了,连两个5707都烧了,,搞了几天还没搞好,郁闷啊。。。。
作者: 神秘火焰    时间: 2010-11-29 12:31
换个高压板是不是简单一点,这样的机子,炼技术还不错,帮客户维修换板省事。
作者: 张定文    时间: 2010-11-29 12:35
换2管之间的电容  不行换管理IC  补焊高压包 在就是高压包坏了
作者: 812358895    时间: 2010-11-29 12:42
高压板坏了 ,换了就好了
作者: kingyang    时间: 2010-11-29 14:35
回复 812358895 的帖子
那是电源,高压一体板,换的话我不如直接加个高压条进去
作者: qideli    时间: 2010-11-29 15:38
都三天了,有郁闷的时间换个通用高压板就完了啊,要是研究的话,我估计你要查查高压线圈是不是不好,还有容易被忽略的一个电容3KV /15、 22 、10,就直接连灯管线的高压电容变质也会出这个问题的。
作者: 万庆明    时间: 2010-11-29 15:46
很新的手,ACER这个是BENQ做的吧。C5707 IRU9024 5707之间的224电容,然后这路电源的保险,然后补焊变压器。
还是不行就不要修了,外加一个高压板20多元解决问题,你浪费了3天老板发给你的工资
作者: 一条河    时间: 2010-11-29 15:50
一般是换完了损坏的元器件后再把板上的电容,高压包,等地方补焊。
作者: 孙向菲    时间: 2010-11-30 08:28
高压板有故障,换高压条省事。
作者: 木木人家    时间: 2010-11-30 08:44
在维修生涯中,benq,acer修的机最多了,都是高压电路的问题,每个牌子都这样我们就发了。
作者: 鸿翔电脑    时间: 2010-11-30 11:15
作者: 江品    时间: 2010-11-30 11:32
我也是新手,这个和明基的差不多,一般都是三极管和224还有就管理IC了
作者: 精芯服务    时间: 2010-11-30 11:54
这种机器有通病。
作者: QQ刘    时间: 2010-11-30 13:03
你查下跟7507供电的那个P沟道的场效应管有没有坏
作者: z156485243    时间: 2010-12-1 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魏杰    时间: 2010-12-1 10:56
5707换掉后板子上的变压器,电感,等等要补焊的。是这种的通病。
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-1 12:28
更换高压条
作者: dgyf    时间: 2010-12-1 14:14
我现在一动脑筋就头疼,所以一般都是换。都成机器人了。
作者: yuchao454875    时间: 2010-12-1 21:30
把降压管也换掉,在加上5707中间的电容。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-2 09:54
既然烧5707,说明后面有严重的短路。查高压电容和高压线圈。别的东西不要怀疑。
作者: lyy8112    时间: 2010-12-2 10:08
个高压板是不是简单一点
作者: kingyang    时间: 2010-12-2 10:54
回复 lyy8112 的帖子
是简单,但这样技术会长吗?反正是自己回收的,,慢慢研究一下
