怎么判断南北桥坏了
jpeng66666
2010-11-29 12:18
怎么判断南北桥坏了
笔记本怎么判断南北桥的好坏呢。。。
yangkang
2010-11-29 12:32
查看南北桥的组织看是不是短路的 如果没有短路 那就是好的啊
812358895
2010-11-29 12:44
全部看他的电感啊!南桥事USB啊
xiu999xiu
2010-11-29 12:46
看与桥相连的部件现象,或桥的供电电感!
阿旺巴巴
2010-11-29 13:45
南桥,看usb有没有短路啊,看看南桥上面的贴片电容有没有短路啊
基本上就是这样判断了啦
369275629
2010-11-29 13:48
直接判断南北桥好坏是很难的,在排除了所有的桥工作条件都正常之后,只能用代换法来解决!有些桥上的电容阻值非常的低,在现在很多高端机器上都可以说是正常!
