标题: 华硕笔记本A8S待机问题 [打印本页]
作者: 4974139    时间: 2010-11-29 11:34
标题: 华硕笔记本A8S待机问题
华硕本开始的时候花屏,可以初步判断是显卡问题,但我开始检查的时候发现掉电,完后没待机电路.3 ,5V后来查了下发现芯片PS51020过热 就一组电20.9V的 所以芯片烫手,没有所谓的5V输出,这个PS51020是不是待机芯片,怎么检测这个芯片。周围也没有明显短路现象。南北桥正常。请大虾给分析下。
作者: 4974139    时间: 2010-11-29 16:39
1,2,14,15对应电阻因时多少正常?主要看是不是通电?还是看测量阻值正常?阻值多少算正常?
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-29 18:23
回复 4974139 的帖子
LZ 这个机器我还是修了很多的   这个机器待机正常时电流在0.02  51020要产生3V 5V 由EC发出的VSUS_ON控制   51020不产生3 5V 的时候电流应该在0.04 而且51020这个芯片也有一定的温度
作者: cqlgdn    时间: 2010-11-29 18:26
回复 4974139 的帖子
修不好  要买板子 跟我说一声  我有一片  便宜卖给你, 修过的  是不通电  没有搞过桥的
作者: 乔海建    时间: 2010-11-29 18:34
芯片发烫并不是百分百就芯片坏,有的是缺电压。自身有问题电流表应该会显示出来。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-11-29 18:41
以我的经验 不是芯片本身坏就是那个电压短路了 一般你对照好板子量芯片的每只脚的对地阻抗 肯定能发现问题的
作者: 烽烟    时间: 2010-11-29 18:43
学习了
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-29 20:42
我有一片  上电0.027  修了 好几天 才搞定
作者: bestboy    时间: 2010-11-29 20:55
今天修一台这样的机器,来的时候北桥短路了,换了一个北桥之后开机自动触发,然后掉电,不上U电流跑到0.38就掉电,上U跑到0.62掉电,之后没35V,搞了半天没搞定,哪位高手给个思路
作者: 4974139    时间: 2010-11-30 20:27
回复 思维笔记本 的帖子
恩 学习了 先在试试看吧
作者: 4974139    时间: 2010-11-30 20:28
回复 乔海建 的帖子
恩 试试看吧
