建基AX4SG-UL主板CPU供电电路短路
jacy
2010-11-29 11:31
今天一主板建基AX4SG-UL,CPU供电电路中,一上电,掉电,一对上下MOS管立刻击穿。拆下来,测4针12V电压阻值正常,其它都无问题。怀疑是由其电源芯片FAN53418导致的,拆下,再装上两个好的MOS管,上电,同样击穿。不知道究竟是由什么导致的,望各位给个思路!
jacy
2010-11-29 11:43
有哪位师傅修过该板的?
jacy
2010-11-29 11:48
自己再顶一下,看哪位师傅给个意见。
ycwant
2010-11-29 12:05
这种情况应该是存在短路的 你说你测阻值又正常 这还真不好说啊
还有管管击穿了量的阻值 还是好的时候量的阻值
我觉得应该是MOS管旁路电容开路所致吧
jacy
2010-11-29 12:11
回复
ycwant
的帖子
上下管击穿了,测得0。拆下,再测,阻值都正常。
吖坤
2010-11-29 12:38
先换给电源IC试下先嘛!!!!
ycwant
2010-11-29 13:04
回复
jacy
的帖子
那说明下管的后路有问题嘛 拆管后你在量下管G级的对地阻值
我也是新手但愿能帮到你
tnzy
2010-11-29 13:53
几对管都要拆下来才能分得清是哪一对击穿
jacy
2010-11-30 08:44
回复
tnzy
的帖子
哪对击穿是能确定的。
jacy
2010-11-30 08:45
回复
吖坤
的帖子
拆下次级电源芯片后,再装上两个MOS管,同样击穿。
tnzy
2010-11-30 08:48
查一下PWM外围的元件
吖坤
2010-11-30 09:45
有没换过烧的那组的驱动IC呢 还与哪个2R2那些小电阻有没量过 有没坏 在不行 要不你这样咯 不是有好几相供电的吗 拆一相包括驱动IC 然后试 就这样试下去 !!!
a200819911108
2010-11-30 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
melody198601
2010-11-30 11:36
你查下北桥的供电
