主机正常使用关机风扇还一直转
寂寞过客
2010-11-29 11:01
主机正常使用关机风扇还一直转
最近修到一块华硕T940主板,主机可以正常使用!但是关机了,风扇还一直转,不知怎么回事想请教各位师傅...
东风破先生
2010-11-29 11:41
----------------应该是有待机电压串过去了吧?还有种可能就是主板的下电时序有问题。
sady
2010-11-29 13:31
我也遇到过 但不知道怎么回事
寂寞过客
2010-11-29 14:35
回复
东风破先生
的帖子
华硕主板就是稳定性就是差,我上次也遇到过,这次不知道怎么解决,我查下吧!
刘电
2010-11-29 15:29
刷个BIOS也许就好了
king亚文
2010-11-29 20:06
我也遇到过,烦躁,就只好直接把电源拔掉!~求高手解惑~!
龙游
2010-11-29 20:11
是华硕的吗
野太阳
2010-11-29 23:01
我也碰到过一例,没修好,问月饼老师,说要按关机时序修,可我没有修出来
fander001
2010-11-30 07:54
换南桥 或者I/O 试试
yangleimzx
2010-11-30 10:46
太帅了。这种我没见过。。。。
寂寞过客
2010-11-30 21:14
回复
刘电
的帖子
刷过不行...我觉得是里面的电路有问题,但查不出
dmar
2010-11-30 21:41
给客户换块主板,留下自己用。
jshxyang
2010-12-21 17:51
到底是啥原因呀,俺也见过的,无法解释呀
腾达维修
2010-12-21 19:01
我前几天修个P3 667的,也是这个问题,没解决
ltxpc
2010-12-21 19:36
电源风扇还转不转?
无军衔
2010-12-21 22:57
不是改装过的吧!接线接到待机5V那了??
gycxtmc
2010-12-21 23:02
我也碰到一个 板子是华擎的 客户急着要 就10分钟 没查出故障点
树熊猪
2010-12-22 17:09
我也遇到过这个情况,当时是重装系统就好了
yilianzhongke
2010-12-22 17:54
疑难杂症啊
寂寞过客
2010-12-25 22:00
回复
ZHAO262728
的帖子
赚分不要评论我的
维修之弟
2010-12-25 22:07
我也碰过一台,关机显示器不亮风扇还转,最后客户要求换板就ok.
nb2182
2010-12-25 22:29
到目前为止,我还没有遇到过呢,不行直接换板
50903255
2010-12-25 22:40
说的对 、换 换
yihoocn
2010-12-25 23:31
换个电源试试
xiehuchao
2010-12-26 10:01
遇到过华硕主板这样的情况,关了机,电源风扇和CPU风扇还一直转,没有修好,期待高手的答案
大飞跃
2010-12-26 11:03
期待高手答案
dlzlm
2010-12-26 11:36
有过清BIOS 或者刷BIOS吗
潇浪
2010-12-26 11:42
换好电源试,不行就是主板开关机电路有问题了
wjd1983
2011-5-31 22:08
谁知道怎么解决啊
董成杰
2011-5-31 22:15
会不会他之前就已经是改过的了!风扇改成长转的了!
佳速电脑
2011-7-19 18:16
有可能是主板5伏电压漏电了,查风扇口的电压来源,有可能是二极管漏电或击穿.
hsenmin
2011-7-20 00:46
这个少见,估计是串电了
heyou45
2011-10-29 10:35
应该是北桥附近的小三极管有问题 控制不了
yuanjian19
2011-10-29 15:33
主板电路有问题。用图纸跑线路查
黄镇峰
2011-10-29 16:56
sady 发表于 2010-11-29 13:31
我也遇到过 但不知道怎么回事
我也是,遇过好几次了..
ysjgmx
2011-10-29 20:40
真是涨见识啊,什么怪事都有.......................
kkxie
2012-5-7 13:56
有个华硕手提也是这样的,不过他是换快主板后有这现象。主板卖家技术人员说从新给风扇从五伏电压处引条线过来。我没有试。再拆机麻烦,但觉得可以行得通。可以借鉴一下。
xydxb
2012-5-7 14:04
复位下BIOS试试
南高峰
2012-5-7 14:18
改下风扇的电路直接接在电源上
顺劲通信
2012-5-7 14:24
装系统?不靠谱吧,这个能靠系统解决吗,感觉硬件问题大吧,不过事实无绝对
林550475143
2012-5-7 14:55
硬件问题的可能性很大!我遇到过很多这种不能关机的板子!修板吧!
keebo
2012-5-7 15:37
可以接到桥或者显卡的fan接口试试
eyes08
2012-5-7 15:55
建议换主板,因为问题太难自己解决。虽然我们要有DIY精神,但我们很多还是做不到的
逍遥枷锁
2012-5-7 16:09
支持下,学习重
weishao
2012-5-7 16:24
还有这样的事啊
sbsmu
2013-7-5 17:12
没遇到过。
峡谷=》主峰
2013-7-5 17:35
会不会是这个机子有这个功能,要等散热器温度下来再关风扇!
19566169
2013-7-5 20:14
我也遇到过这个情况
zangjiankang
2014-7-29 09:22
我也遇到个,关机了风扇还转换了纽扣电池好了要不你也试试
zangjiankang
2014-7-29 09:24
zangjiankang
2014-7-29 09:30
