DELL D510适配器不开机维修一例
水流云
2010-11-29 10:51
DELL D510适配器不开机维修一例
客户拿来时说不充电,大概看了一下,是电池能开机,适配器不开机。
1。换适配器,拿掉电池,还是不开机。
2。拆机,既然适配器能开机,说明故障在保护隔离电路部分,公共点之前应该有问题,查图纸,DC_IN+由PQ5输出,实测PQ5的输入端123脚只有9.2V的电压,取下PQ5,123脚电压不变,说明适配器电压都没过来,直接量了电源器那的电压,发现加电后电压由19V迅速降至10V多点,取下FL2,2脚电压上升至17V,取下FL2时发现FL2的1脚有空焊的迹像,再次装上FL2焊好,发现电压升到19.5V,装上PQ5,开关键上3.3V出现,开机一切正常。
(50.6 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-11-29 10:47 上传
王琦润
2010-11-29 10:54
楼主讲的好
4566313
2010-11-29 10:56
图文并茂,
水流云
2010-11-29 10:56
修这个机子时有个问题不明白,就是FL2的1脚空焊为什么会导致电源器端的电压输入变低
血色修道院
2010-11-29 11:12
第一句应该是“既然电池能开机”吧?
厌倦泪光
2010-11-29 12:28
呵呵、原来是小问题啊,不过还是细心才能解决啊
第七刀
2010-11-29 19:15
LZ思路清晰,定位准确!
★牛气冲天★
2010-11-29 20:30
楼主有内涵!!!
苯苯
2010-11-29 21:43
2。拆机,既然适配器能开机,
不是说适配器不开机吗?打错字了吧
xiaodong
2010-11-30 09:03
思路不错呀
孟德勇
2010-11-30 09:36
怎么我就没遇到这种故障呢。。运气真好。
lovezld
2010-11-30 14:57
是啊,不光运气好,而且思路也很好
xiaomige01
2010-11-30 17:58
LZ分析的挺好..学习了...
chenbiaofeng123
2010-11-30 19:27
修板思路清晰!
贵在坚持
2010-11-30 23:12
言简意赅,楼主是个直爽人
tangping625
2010-12-1 14:47
不错,故障虽然简单,但是分析的很好
职权范围
2010-12-1 16:33
思路非常清晰!
ToninoT
2010-12-1 21:44
我也是不明白,为什么FL2的1脚空悍会导致电压拉低。麻烦楼主给个解释。谢谢啦
李宏辉
2010-12-2 21:24
回复
水流云
的帖子
FL2虚汗造成这里的FL2阻值增大,从而使得FL2电流变小(那么电流大小的变化就没原来的那么快),那么根据变压器的初级和次级感应关系。次级感应产生的电压就没原来的大
雷小涛
2010-12-3 10:07
楼主运气真好,实力也很好
王彬784428960
2012-5-28 10:16
DELL的这个电感修了几个机器好像都是这个电感虚焊
