标题: 新装系统,两天就进不去了 [打印本页]
作者: xy3204085    时间: 2010-11-29 10:21
标题: 新装系统,两天就进不去了
客户自己新装的系统,两天就进不去了。走到进度条完后蓝屏重启。用光盘进winpe,打开我的电脑很慢,于是怀疑硬盘有问题,用mhdd扫描,果然有坏道,换硬盘。用光盘进winpe,分区正常,打开我的电脑,依然慢。怀疑内存有问题,检测果然不能通过。拿掉一个内存,还剩一条,安装系统,一切正常。终于搞定。
作者: linfeng2010com    时间: 2010-11-29 10:23
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: 寂寞过客    时间: 2010-11-29 10:27
新机就出现这种问题,郁闷现在的电子产品就是不可靠...
作者: jstjc    时间: 2010-11-29 10:32
估计是老主板,和内存不兼容。
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-11-29 10:57
内存可能有问题,电子产品老化正常
作者: 有缘人1688    时间: 2010-11-29 11:14
硬盘有坏道。内存不兼容 。呵呵
作者: xiaoy    时间: 2010-11-29 11:36
进PE慢和硬盘慢有关系吗?访问硬盘慢的话和硬盘就一定有关系了!
作者: 443431993    时间: 2010-11-29 13:23
换条-硬盘-主板
作者: 泣一新    时间: 2010-11-29 19:36
内存可以先用橡皮擦一下试试,不一定是坏了,如果你想他换,那别说...
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-29 22:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赤子威龙    时间: 2010-11-30 08:08
怎么就不先换条SATA数据线试试呢?
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-30 10:55
那他原来那个硬盘。。。。。。屏蔽了还能用??
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-2 17:28
内存可能有问题,
作者: d616439078    时间: 2010-12-10 17:24
           。。。换换换
作者: wanghnl    时间: 2010-12-11 00:32
无法进入系统首先要检测内存,特别是装两条内存的一般情况下有一条内存坏。能进入系统但经常会假死原因大多数是硬盘有坏道。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-11 19:40
LZ用什么软件测的内存呢
作者: yangjia520    时间: 2010-12-11 22:54
内存  病毒   硬盘坏道都有可能
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-11 23:21
这应该不是新机吧?
作者: weiding006    时间: 2010-12-21 08:58
这种问题一般都是由硬盘或内在引起的,但在实际维修中,我遇到的内存问题比较多。
作者: a248360950    时间: 2010-12-21 09:32
新机就出现这么多问题? 直接拿去保好了
作者: 萤火虫5625    时间: 2010-12-22 10:46
我也遇到过
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-12-23 09:24
有时候内存松动也会出现这情况
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-23 11:11
xuexi s学习
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-23 12:57
我修好后,抱回去,安装,无显示。郁闷,检测,内存松动。呵呵 ,
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-23 13:07
硬盘有坏道。内存不兼容 。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-23 18:05
建议你找商家换一台新的
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-23 19:36
用的是不是拉圾
