标题: 技嘉M2VLE-RH主板问题 [打印本页]
作者: wyf55    时间: 2010-11-29 10:11
标题: 技嘉M2VLE-RH主板问题
给联想代工的主板,故障现象为不插cpu可以正常加电,插上CPU风扇转一下就停,是不是电源管理的问题啊,
作者: wayne0936    时间: 2010-11-29 10:13
量測電源管理ic vcc,及各相供電是否正確
作者: 吖坤    时间: 2010-11-29 10:30
断电的瞬间 你量下有没CPU电压先  就可以简单排除是不是电源管理的问题咯!!!
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-11-29 20:22
通病NB供电管换掉
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 22:02
重点看下Q52的GDS正常不,正常再看下CPU供电部分有无短路
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-11-29 22:27
U有换过吗??建议供电IC可先换下
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-29 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-30 00:05
这个一般是CPU供电不正常引起的。查下VCORE电路吧。滤波电容爆没有
