标题: 急急。。。。V星K8N主板,跑41报警。 [打印本页]
作者: 红胜电脑    时间: 2010-11-29 10:00
V星K8N主板,跑过D0到41报警,报警像警车声那种,他这个板是南北桥集成的,是754 的CPU,插不插显卡都一样,桥我已经加焊过了,请问这个是桥的问题多一些还是BIOS多一些。。
请高手出来呀。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-29 10:05
先刷BIOS吧
故障点要一个一个的排除
加焊桥这种操作,最好放在最后一步
作者: 吖坤    时间: 2010-11-29 10:32
换过CPU  内存没呢!!!!有些754的U也会这样哦  !!!
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-12-1 13:55
这种一般是BIOS 的问题比较多  你应该刷个BIOS的
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-1 14:13
应该是BIOS问题
作者: 红林维修    时间: 2010-12-1 14:59
跑41刷bios就好了,差不多百试不爽
作者: huangxin52    时间: 2010-12-1 19:24
41bios的几率比较高,前两天来个七彩虹AM2的也是41报警,我二话没说就给刷了bios。结果如我所愿就好了
作者: llhsxy    时间: 2010-12-1 20:24
记得书上写过跑41干BIOS
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-1 20:39
BIOS的几率很大 修板桥一般都是到最后才去考虑的
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-1 22:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liusheng152    时间: 2010-12-1 23:15
我一般跑41都是先刷BIOS
作者: 红胜电脑    时间: 2010-12-4 22:00
明天我试度..谢谢大家了.
作者: zxjfwb    时间: 2010-12-6 11:07
我遇到了快昂达N68S一样的问题。,楼主修好没有。等你的结果
作者: 好运2010    时间: 2010-12-6 11:09
上面的楼主已经说过,我以前遇到过这种问题,跑41,刷了BIOS好了
作者: 天下    时间: 2010-12-6 12:17
按照经验跑41都是BIOS坏!
作者: 星期四五    时间: 2010-12-6 16:43
回复 红胜电脑 的帖子
应该就是桥虚焊
作者: 火神降    时间: 2010-12-6 17:20
BIOS的问题
作者: 红胜电脑    时间: 2010-12-6 20:10
桥我加焊过了,还是一样,我想还是BIOS的病
