PQ分区用法
朝夕
2010-11-29 09:04
PQ分区用法
我用PQ分区过后显示还有7.8M未分配是怎么回事呀,各大侠帮帮忙啊
willvilin
2010-11-29 09:21
那就从新分啊。或者不用分啊
daemonlive
2010-11-29 10:54
就是你用WINDOWS安装盘分也会有8M分不了的,这个没影响
jiaozhongyi
2010-11-29 11:23
我也经常遇到,可就是分不了那点,不过对整个系统没有影响,正常的用。
sady
2010-11-29 13:25
进PE用PM分
为学来
2010-11-29 16:57
是这样的 我记得分区也是要占硬盘空间的 可能就是这样的吧
朝夕
2010-11-29 17:11
回复
willvilin
的帖子
重先分也是一样啊。不分不会有影响吗
$刀剑笑
2010-11-29 17:11
上面几位说的在理,还有一种情况会出来这样子,你分的时候,用鼠标点,不要按回车,就不会有一点点分不了了。
朝夕
2010-11-29 17:12
回复
daemonlive
的帖子
我用DM就不会有的嘛,。
朝夕
2010-11-29 17:14
回复
jiaozhongyi
的帖子
哦。,看来只有用其它的分区工具了。
朝夕
2010-11-29 17:15
回复
sady
的帖子
哦。那我试试看。
朝夕
2010-11-29 17:17
回复
为学来
的帖子
哦。是这样的哟、谢了
童盟
2010-11-29 20:09
楼主,试试调节系统盘的容量大小,看看那7.8M是在系统盘的前面还是在后面,在前面的话就把释放前的容量搞成 0。00 应该就没了,,在后面就把释放后的容量搞成0。00
你懂的。
9751670
2010-11-30 12:55
回复
jiaozhongyi
的帖子
有未划分空间这是很正常的事
阿旺巴巴
2010-11-30 22:09
感觉我用pq的时候没有遇到这种情况,呵呵
1级维修员
2010-12-27 11:11
你是用键盘分的区吧 用鼠标点就不会这样 我也遇到过这问题
跟我走
2010-12-27 17:52
我也遇到过这种情况,在C盘前面有7.8K不能分,如果进PE用PM分就没有!
五行电脑
2010-12-27 17:59
小分区在硬盘的开头部分,用diskgen分就不会有这种情况。
四处漂泊流浪
2010-12-27 19:45
这是很正常的事,Win7的话还有100M的呢
qwaszxamd
2010-12-27 20:37
不大的话分不分都无所谓的,楼主的是新硬盘吗?不是新硬盘的话就删除所有分区后变成未使用后再分。
lmzs
2010-12-27 20:47
用PQ分一般都有剩余容量。用鼠标不好使啊!只能用键盘操作。可能是版本问题吧。
好运2010
2010-12-27 20:49
分区最好用DM,用PQ容易出错
wangwanghui1992
2010-12-27 22:10
7M 这么在乎啊 要是我 70M 都不管 别太在意了
1级维修员
2011-1-26 15:55
不耽误做系统 也可正常使用 不要管他了
qiang321
2011-1-26 15:57
进PE用PM把它合并
775138924
2011-5-29 17:09
我还没用过PQ呢都是一键搞定,不过还是学习了
yangzkun2015
2011-5-29 17:11
7M 系统预留 估计是MBR 的预留 !直接无视即可!
andechen
2011-5-29 22:38
正常吧,这都不会影响到其它东西
西安本本维修
2011-5-30 09:57
那个分区是很简单的,在百度上看看
