hp 1020 打印机打印全黑,告急!
孤独剑.娄
2010-11-29 09:00
hp 1020 打印机打印全黑,告急!
我有个hp1020的打印机,有时候打印时候会打印正常黑色纸,有时候有好了,硒鼓已经换过了。吃不准哪里出了问题!请教高手指点。谢谢!
顺风电脑电器
2010-11-29 18:23
里面漏粉没有? 以前也遇到把鼓心拆下 重装就好了·
yubig
2010-11-30 11:52
http://www.chinafix.com.cn/thread-313247-1-1.html
不知道和你的问题是不是一样,我是换了激光器
周晗
2010-12-1 10:33
我手里有一个CANON 2900 和楼主形容的情况一样,换硒鼓,也没用A4纸全版黑色,但还能看清测试页的字,也怀凝是激光器,但无配件,机子已放手中一年有余了。
yhw477
2010-12-4 02:10
好象是消电不好,不是专业的也记不清是什么地方了,反正全黑和全白是两个地方消电不好。重点检查和硒鼓接触的几个触点,记得高压板上好象有两个弹簧也是管消电的
有鑫
2010-12-4 09:06
把激光器清洁一下,不行就换了,再一个就是鼓的充电棍不充电导致全黑,都试试
星辰幻宇
2010-12-10 12:01
打开看看电源板
科普
2010-12-11 23:25
充电辊,消电辊,激光器都可能导致此问题,根据你所描述的情况,可以排除充电辊了。
你可以再看看消电辊,消电辊在机器内壁上。再可以清洁激光器看看。
dmar
2010-12-14 21:51
能够打出东西,说明激光器是好的,打出黒版,说明问题和充电有关系,换过硒鼓,说明问题不在充电辊上,拆开机器,在后面有一条红色的线,顺着这条线查下去,实在不行换电源板试一下。
csw823
2010-12-14 22:31
高压板上有虚焊了
dmar
2010-12-15 07:53
不好意思,说错了,在电源板后面,有一根弹簧,连着一个电极,仔细检查一下。
