845GV主板南桥过热问题
4974139
2010-11-28 23:36
845GV主板南桥过热问题
测了下南桥没有虚旱,北桥也没有问题,没加电处于待机装为什么南桥烫手,跟周围元件有关系吗?我测量下 周围也没有短路问题或是南桥自身短路?能起了机不显示,有时钟有南桥复位信号,对地阻值正常,电源也是正常。请大虾看看帮忙分析下。
liusheng152
2010-11-28 23:48
不通电南桥就发热吗 基本上可以判定南桥挂了
海润
2010-11-28 23:52
摘掉网卡试试。
4974139
2010-11-28 23:56
回复
海润
的帖子
真种情况是网卡引起的吗?网卡一般能引起什么毛病呀?
wanghailun
2010-11-28 23:56
外接设备都能用吗
4974139
2010-11-28 23:58
回复
liusheng152
的帖子
像这个样子 不是那个元件短路引起的发热吗?
4974139
2010-11-28 23:59
回复
wanghailun
的帖子
没显示,很烫
liusheng152
2010-11-29 00:00
回复
4974139
的帖子
网卡会引起
liusheng152
2010-11-29 00:00
但是一般都是南桥了
4974139
2010-11-29 00:05
回复
liusheng152
的帖子
像南桥坏了,但也能显示南桥的复位 对地阻值 时钟可能正常
tanyu155
2010-11-29 00:54
1.你开机打下显卡的供电,要是没 你把显卡供电修好了 就不烫了
2.南北桥之间有个场馆,性能不良导致南桥发烫
(通电时间别太长 ,不然你修好了 南桥就挂了,)
ahhuwenwen
2010-11-29 01:13
主板有背雷击过吗?
4974139
2010-11-30 20:33
回复
ahhuwenwen
的帖子
没有啊,供电全正常。可能南桥自身短路 但为什么测不出来呀
真种情况 没有见过 南桥自身有毛病可能是不可能测不出来
CAISHUQING
2010-11-30 21:09
南桥上面有个3055的管子1.5V电压对不对 不对南桥就可能发烫 以前碰到过很多
4974139
2010-12-1 13:54
回复
CAISHUQING
的帖子
真个管子长的什么样子的,待机就能出现1.5V吗?
CAISHUQING
2010-12-1 20:33
在通电的状态下才能出来1.5V 不过不要通电太久 不然就把南桥给挂了
4974139
2010-12-2 11:42
回复
CAISHUQING
的帖子
恩谢谢了 我测下看
零点工作室
2010-12-2 11:59
楼主真利害,不知道这个"测了下南桥没有虚旱,北桥也没有问题"是怎么测的?一直很想知道..
王家赢
2010-12-2 12:12
不知道解决了没有。没发现南桥上面有个3055啊。
