主板不开机故障
lcgqazqwe
2010-11-28 23:16
主板不开机故障
今天接到一块坏板,加电不显示,查各块供电全无,电源供电到MOS管处均有,查MOS管控制脚处均为低电平,顺着此线路跑线找到一个9202控制芯片,查第二脚为控制脚应为高电平输出,实际只有0.45v,判断此芯片损坏,更换相同型号,故障排除。
HaiTang-2010
2010-11-28 23:38
怎么顺着跑的。。。
wanghailun
2010-11-29 00:07
说真的,跑电路不好跑的
lcgqazqwe
2010-11-29 08:39
顺着MOS管的栅极到控制芯片的输出脚查通断。
jiamer
2010-11-29 09:04
我老是跑岔路 怎么办
lcgqazqwe
2010-11-29 09:38
一般用万用表二极管档跑通断,很容易的。
xy3204085
2010-11-29 10:00
回复
lcgqazqwe
的帖子
又学到一招啊,谢谢
lcgqazqwe
2010-11-29 22:27
回复
jiamer
的帖子
慢慢学习,积累经验,凡事都有个过程,查通断是最好的跑线方法
lcgqazqwe
2010-11-29 22:28
回复
wanghailun
的帖子
要有基本的理论基础
天涯侠客
2010-12-4 09:58
你们说的mos管,是不是指的是场管啊?
8151766
2010-12-4 11:50
真他娘的该好好学习学习咯我可不想当主板杀手
wl449598483
2010-12-4 16:46
这个芯片常坏的嘛,
五行电脑
2010-12-4 16:50
高手,活干得干净利索,俺今天也遇到一个不开机的故障,直接告诉客人:我修不了!
Fred
2010-12-4 17:18
食而无味,没有“营养”。
白杨梨
2010-12-4 20:57
具体的思路 应该写下来 我们以后也会 学习下
lchdiy
2010-12-4 21:13
顶一个~~~~~~
王链淞
2010-12-4 21:19
应该先查芯片的工作条件吧
silverwolf110
2010-12-4 22:09
我遇过一次是CMOS底座开裂,用塑料扎丝扎紧就可以开机了
小布点的爱
2010-12-4 23:05
厉害呀 学习了
爱在火里跳舞
2010-12-5 11:46
说的很好值得学习
zzm
2010-12-6 12:41
怎么查各块供电呢,能说详细点吗?
亮亮1988
2010-12-6 15:22
这个芯片很容易坏。
lcgqazqwe
2010-12-11 09:14
最好能搞到主板电路图,这样就容易多了
chang19881017
2010-12-12 12:33
不看好、一次烧你4个MOS管你就爽了
lcgqazqwe
2010-12-12 17:04
有些主板设计是不依赖电池开机的,不同的主板区别对待。
