标题: 长城300P4就是没有+5VSB [打印本页]
作者: 麒麟1234    时间: 2010-11-28 22:37
串灯泡上电试机,灯泡一亮即灭,300V正常,C3866用C5027代换,辅助电路中的电阻全都正常,待机测得C5027集电极300V,基极电压大概是0V,发射极0V, 初级线圈300V,反馈线圈0V,C1815换新的,变压器也换过了,但是仍然没有+5VSB和到TL494第12脚的的电压。
会是电容的问题吗?里面的两个0.1UF的无极性电容也拆出来量过,充放电和容量好像也正常。
还会有什么地方能影响到呢?谢谢了。
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-29 00:47
C3866用C5027 代换  这样代换能行么?有过成功的经验么?
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 08:04
很明显是3866基极接到300V的电阻开路
作者: 陈小平    时间: 2010-11-29 11:04
回复 赛门鉄客 的帖子
可以代换的,不过要做好绝缘
作者: 麒麟1234    时间: 2010-11-29 12:08
回复 tnzy 的帖子
300V的电压经过660K和1.5K电阻分压加到C5027基极,得到的是0.6V左右,在用1000V档测量时大概为0V,这应该正常吧。
作者: 张定文    时间: 2010-11-29 12:12
检查待机电路和电阻元件
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 13:14
回复 麒麟1234 的帖子
有0.6V是正常,如果没有起振检查反馈和控制电路,也有可能变压器线间短路引起不振
作者: 陈小平    时间: 2010-11-29 13:18
回复 麒麟1234 的帖子
你牛X,用1000V测B极,你不会用2V测啊
作者: rallyman    时间: 2010-11-29 23:14
光耦换过吗,光耦性能下降也可能
作者: 麒麟1234    时间: 2010-11-30 12:17
回复 rallyman 的帖子
光耦是换了一个旧的上去,不知道怎么样测试好坏呢?
作者: 陈小平    时间: 2010-12-1 19:06
你这问题光耦坏的可能性很小,你最好查查启动电阻
作者: 文兴电脑    时间: 2010-12-2 21:14
烧C4866的,查了外围没问题很多都是变压器问题,碰到不少,注意1N4148
作者: 846701104    时间: 2010-12-2 21:59
换个变压器试一下
作者: aguo123    时间: 2010-12-5 09:46
正常应该不是0.6V , 应为负压或小于0.6V ,这样才能起振的,  如果为0V.  可能为启动电阻开路
或者是反贵, 保护电路动作, 将VB 的电压拉低,
