标题: 求助—联想LXB-L17B加电白屏有横线 逐渐黑屏 [打印本页]
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-11-28 22:31
第一次接触液晶维修,朋友的一台联想LXB-L17B液晶显示器,不接信号线加电,白屏有均匀的三条横线,然后逐渐变黑,接上信号线时,隐隐约约好像能看见点图像。哪位高手看看,我应该从哪里入手维修?
2003年产,屏是BOEhydis的,型号HT17E12-200,MADE IN KOREA,序列号:QBA03720011089209。请问各位高手,这种故障是不是屏的通病,还有没有救?
今天闲来无事,把显示器拆了,无意中发现了故障点。拆开屏加电想看看电路情况时,无意中手碰到了连接屏电路与屏玻璃基板的软排线,显示画面居然好了,最后确认是软排线与玻璃基板接触不好,只是不知如何处理,最后在软排线上压了两层胶布凑合着用,具体有没有更好的办法还请各位大虾指教!!!
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-11-28 22:34
故障如图所示:
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-28 22:59
用驱动板点下看看,是不是屏坏了
作者: 波-波    时间: 2010-11-28 23:33
这个通病来的,屏坏了
作者: 党承浩    时间: 2010-11-29 00:33
多是屏坏,用通用驱动板点下看看。
作者: 富冠维修    时间: 2010-11-29 00:47
屏坏了,京东方的屏吧
作者: 石巴    时间: 2010-11-29 09:35
屏问题 可以拆屏下来飞线 一般可以飞好的
作者: 石巴    时间: 2010-11-29 09:36
祝楼主好运
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-29 22:31
这个问题是屏的问题啊
作者: lyj2255315    时间: 2010-11-29 23:46
看样子是屏的问题.....看看屏电路有的修没
作者: 玉珑玲    时间: 2010-11-30 08:45
横线可能不好搞,慢慢变黑屏倒可能是屏线的接头出现氧化或接触不良了。拿块橡皮把接头擦亮再试试看。我碰到过几台联想都是这个问题,都是屏线接触不良引起。
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-30 09:52
回复 石巴 的帖子
应该是这样的毛病,和我修过的一张屏的现象差不多
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-12-5 23:08
故障已修复,还请高人指点
作者: ARTEK    时间: 2010-12-5 23:27
屏的DC-DC電源有問題
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-12-6 10:01
回复 ARTEK 的帖子
不是电源的问题,是屏线接触不好,手指压着就好了,放开又不行了
作者: 谢龙飞    时间: 2010-12-6 12:58
换个屏线吧。或把屏线用橡皮擦一下
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-12-8 21:51
回复 谢龙飞 的帖子
屏线是粘上去的,没法擦啊,怕揭下来就彻底粘不上去了!
作者: 大漠孤烟上    时间: 2010-12-9 14:16
回复 a957334151 的帖子
灯管已确认无问题,只要屏线压住,接触良好,显示画面始终非常正常!
作者: 一条河    时间: 2010-12-9 16:34
不行就一根线一根线的去焊接。
